Текущее время: 08 сен 2024, 04:15
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2024, 18:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11014_1505916420.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 62.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Belarus
madking писал(а): после снятия памяти пятаки все прозванивались в сторону ГПУ до снятия памяти NVMT и после замены памяти NVMT сверялись, или просто был тест тренинг ГПУ был отреболен? Если честно, про тест NVMT забыл, не сверялся( Пятки вызванивал, криминала не было. По этому, камень я не катал. Карточка после майнинга, такое поведение вполне очевидно. Хотя, я соглашусь с тем, что пробито сразу 2 чипа по одному каналу. Т.к. ранее попадались только по одному чипу.
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,045.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4043 Откуда: Budapest
buyanigor писал(а): Карточка после майнинга а ну если майнинг то там все может быть, была карта с черной пылью от силикона смешанная, так там просто отмыл под памятью и ГПУ и заработало
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 00:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128231_1642587059.png) |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: SPb
ruzalit писал(а): UltraISO вам поможет. Если Вы мне, то как мне поможет UltraISO, если проблема решилась сменой материнкой с той же флешкой? Я не с целью поспорить, мне просто интересно...может я чего то не понимаю
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 10:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 53.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Могилев
Ciber SLasH писал(а): У ASRock весьма глючные биосы. Действительно, прошивка биос через программатор решила проблему. Все работает. Спасибо!
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 13:09 |
Сабж... 3070 от Асус. Карта бралась только под игры. Ребёнок 3 года играл на 1080р монике и бед не знал. Подарили 2к моник и начались беды. Карта не держит нагрузки при высоком разрешении. 1080р грузило карту не на 100% Прогнал модс, остановился на 178 тесте с ошибкой датчика температуры. Хотя, все датчики в системе работают штатно и температуру показывают как надо. Вот и возник вопрос, проблемы уже с камнем или это ещё как-то лечится? Спасибо. MODS arguments :
MODS start: Thu May 16 03:40:01 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -dramclk_percent 110
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz Cores : 4
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1006 SBIOS Date : 03/14/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3579/3970 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2484 PDI : 0x68fd5bebb8b477da Raw ECID : 0x004055400000002808868dc4 Raw ECID (GHS) : 0x4702808868c00000015028080 ECID : SAMSUNG-SA0Y6Z-21_x5_y2 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) UUID : 89c1b769-3075-f395-6c9f-935b699d6964 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1043 Subsystem DID : 0x87bc Board ID : 0x0244 Project : G142-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.3a.40.20 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : asus ROM Project ID : 111214 ROM Timestamp : 2021-3-1 08:13:46 ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1950.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 7700.976 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1845.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1635.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1710.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f e] (23 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 46 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 3E0F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 oqa.spc : 2 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2484) Enter SetPState (test 0) Thu May 16 03:40:03 2024 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7700.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1635.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1710.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.021 seconds] Enter WfMatsBgStress (test 178) Thu May 16 03:40:03 2024 Enter GLStress (test 2) Thu May 16 03:40:03 2024 WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated). Bps: 92.9647 GB read or written per second (5687.7908 GB in 61.182 sec) Bps: 18.9% percent of raw FB bw (492.8625 GB per second) Background GLStress on dev 0 completed 2009000 frames. dev 0: GLStress 2009000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 97.029, max Watts 192.161. INPUT_PEX12V avg Watts 15.977, max Watts 44.497 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 48.114, max Watts 62.440 INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 32.602, max Watts 87.124 INPUT_MISC0 avg Watts 29.382, max Watts 31.502 INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000 OUTPUT_NVVDD avg Watts 42.744, max Watts 98.198 GLStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated). GPU 0 [01:00.0] RM OverTemp Events: 4 new events Type = EVENT_ID_THERMAL_3, Category = Temp based, Limit = 107.00 degrees C, Sensor = GPU_OFFSET_MAX, Count = 4 GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002139 : GLStress (test 2) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.358 seconds] Error! Error 020000002139 : WfMatsBgStress_bgthread Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.359 seconds] Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [0.027 seconds] WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated). GPU 0 [01:00.0] RM OverTemp Events: 4 new events Type = EVENT_ID_THERMAL_3, Category = Temp based, Limit = 107.00 degrees C, Sensor = GPU_OFFSET_MAX, Count = 4 WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed. Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds] Exit 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds] Error! GPU tests completed. WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr()
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 >GLStress 020000002139 Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated 1 WfMatsBgStress 020000178139 Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated
Error Code = 020000178139 (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated)
MODS end : Thu May 16 03:41:06 2024 [65.950 seconds (00:01:05.950 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ---------- Проблема оказалась банальнее... Клиент сам менял термопасту и прокладки. В итоге, прокладки взял не того размера и из двух слепил одну. И использовал МХ-5, как я понял. И между камнем и охладом был зазор не большой. Проверил это обычной термопастой. Когда намазал свою пасту и снял прокладки с памяти, появился отчётливый квадрат на охладе и карта прошла все тесты и спокойно работает в 2к.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2024, 12:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33507_1616957412.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 94.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Львов
Залейте пожалуйста 520 на гугл-диск... с яндекса скачать проблематично
455 на RTX A2000 выдаёт ошибку ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 13:53 |
takhirsemenenko писал(а): Gtx 460, 560, 570 Есть ещё резон их оживлять? Когда ремонт дороже карты :D
cerwx12
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 16 авг 2024, 16:06 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Канаш
Добрый день Стоит сейчас менять чипы памяти?
mats version 400.281. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 272 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 32 0 FBIOA1 0 72 0 FBIOB0 0 64 0 FBIOB1 0 32 0 FBIOC0 0 32 0 FBIOC1 0 40 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Ошибок там еще много просто поверьте...
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2024, 17:12 |
cerwx12 писал(а): Стоит сейчас менять чипы памяти? нет
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2024, 17:44 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 403.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Белгород
cerwx12 писал(а): Добрый день Стоит сейчас менять чипы памяти?
Картинку даёт? Если даёт пробуйте 367 матс обычный,если изо нет,то лучше пробовать тестить образом матс который работает со встройки,там должно показать точнее,ну и режимы uefi legacy для верности,иногда тоже влияет на результат тестирования ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 51 секунду: ---------- Народ подскажите пожалуйста,кто нибудь смог настроить и запустить модс с образом со встройкой на картах 10й серии,уже какую карту проверяю постоянно при запуске спит ошибками типа железо не опознаны,именно видеокарта,не мать,обычный матс 367 так же с модсом не работает
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2024, 02:15 |
ruzalit писал(а): Так пробовали? Пробовал,не работает,матс команда работает,модс пишет ошибку,если пытаюсь вбить команду пишет либо нет файла,либо отсутствует голд файл...
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2024, 11:44 |
ruzalit писал(а): Так вы не в каталоге с программой находитесь Всмысле в папку 367 заходить?
dron102
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2024, 18:02 |
ruzalit писал(а): Запускайте файлы из той папки, в которой они находятся Попробовал,модс запускается,но пишет голд файл аут оф дэйт
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
653 |
348403 |
13 июл 2024, 02:26
kononcik-s
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3733 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
5234 |
16 мар 2023, 14:36
com77
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2842 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/sticky_read_locked.png) |
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
73044 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
