Текущее время: 16 сен 2024, 23:08
 Страница 19 из 20 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 21:19
UltraISO вам поможет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:18
madking писал(а):
после снятия памяти пятаки все прозванивались в сторону ГПУ
до снятия памяти NVMT и после замены памяти NVMT сверялись, или просто был тест тренинг
ГПУ был отреболен?
Если честно, про тест NVMT забыл, не сверялся(
Пятки вызванивал, криминала не было. По этому, камень я не катал.
Карточка после майнинга, такое поведение вполне очевидно.
Хотя, я соглашусь с тем, что пробито сразу 2 чипа по одному каналу. Т.к. ранее попадались только по одному чипу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 19:56
а ну если майнинг то там все может быть, была карта с черной пылью от силикона смешанная, так там просто отмыл под памятью и ГПУ и заработало
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 00:01
Если Вы мне, то как мне поможет UltraISO, если проблема решилась сменой материнкой с той же флешкой? Я не с целью поспорить, мне просто интересно...может я чего то не понимаю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 07:36
Развернутый образ через руфус не работал, загрузчик кривой был, этот же обаз развернутый через UltraISO отлично загружался.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 10:37
Ciber SLasH писал(а):
У ASRock весьма глючные биосы.
Действительно, прошивка биос через программатор решила проблему. Все работает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 12:40
Предупреждения: 1
Как работает данная сборка с 4070? По всем канал ошибка, но стресс тесты проходит, а в играх без ошибки вылетает. Еще на яндекс диске 4080 old битый.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:02
Предупреждения: 1
Для чего nvidea nvmt?? Как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 01:26
nvidia memory training
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 21:10
Предупреждения: 1
А как nvmt пользоваться? И как у других работает матс на 4070 с разгоном
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 05:57
Предупреждения: 1
как в 500 сборке команды матс вбивать в блокноте, что бы все автоматом было? вообще не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 16:31
Возможно кому-то будет полезно.
MODS 455 Command
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:09
Сабж... 3070 от Асус. Карта бралась только под игры.
Ребёнок 3 года играл на 1080р монике и бед не знал.
Подарили 2к моник и начались беды.
Карта не держит нагрузки при высоком разрешении. 1080р грузило карту не на 100%
Прогнал модс, остановился на 178 тесте с ошибкой датчика температуры.
Хотя, все датчики в системе работают штатно и температуру показывают как надо.
Вот и возник вопрос, проблемы уже с камнем или это ещё как-то лечится?
Спасибо.
MODS arguments :
MODS start: Thu May 16 03:40:01 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -dramclk_percent 110
CPU
Arch           : x86_64
Name           : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz
Cores          : 4
Version
MODS           : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver   : 4.00
SBIOS Version  : 1006
SBIOS Date     : 03/14/2018
HostName       : tinylinux
Available RAM  : 3579/3970 MB (Free/Size)
Sys-uuid       :
HDD-Serno      :
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x2484
PDI            : 0x68fd5bebb8b477da
Raw ECID       : 0x004055400000002808868dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4702808868c00000015028080
ECID           : SAMSUNG-SA0Y6Z-21_x5_y2
Device Id      : GA104
Revision       : a1
Sub Revision   : 1
NV Base        : 0xf6000000
FB Base        : 0xe0000000
IRQ            : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
UUID           : 89c1b769-3075-f395-6c9f-935b699d6964
Platform       : Hardware
Foundry        : Samsung
Subsystem VID  : 0x1043
Subsystem DID  : 0x87bc
Board ID       : 0x0244
Project        : G142-0010
Fuse File Fmt  : JSON
Display        : 0x00000400 (id)
SBIOS Init     : Primary VGA
Native Mode    : 1920x1080
Memory Size    : 8192 MB
FB Vendor      : Samsung
RAM Protocol   : GDDR6
RAM Config     : 0
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version    : 94.04.3a.40.20
ROM Type       : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner    : asus
ROM Project ID : 111214
ROM Timestamp  : 2021-3-1 08:13:46
ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46
PState (mode)  : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 4.0
EDC            : Disabled
GPC Clock      : 1950.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock     : 7700.976 MHz DEFAULT
Host Clock     : 1350.000 MHz NAFLL
XBar Clock     : 1845.000 MHz DEFAULT
Sys Clock      : 1635.000 MHz DEFAULT
Power Clock    : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock    : 1710.000 MHz NAFLL
Display Clock  : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD          : 1081.25 mV
GPC  Mask      : 0x3f (6 GPCs)
TPC  Mask      : [f f f f f e] (23 TPCs)
FB   Mask      : 0x0f (4 FB Partitions)
L2   Mask      : [3 3 3 3] (8 L2s)
L2 Slice Mask  : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices)
PES  Mask      : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
ROP  Mask      : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs)
FBIO Mask      : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask     : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask     : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask     : 0x00 (0 engines)
Ofa   Mask     : 0x01 (1 engine)
PCE   Mask     : 0x30 (2 PCEs)
Syspipe Mask   : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp       : 46 deg C
PEX Rx Lanes   : 0xffff
PEX Tx Lanes   : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR            : Enabled
Chipset
VID            : 8086 (Intel)
Chipset DID    : 3E0F (Unknown)
Chipset ASPM   : L0s/L1
Chipset LTR    : Enabled
RM Version     : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281
testlist.js    : 6
resumehandler.js: 1
gputest.js     : 31
oqa.spc        : 2
boards.js      : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2484)
Enter SetPState (test 0) Thu May 16 03:40:03 2024
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM      =  7700.98 MHz
ClkHost   =  1350.00 MHz
ClkDisp   =  1350.00 MHz
ClkGpc    =  1950.00 MHz
ClkXbar   =  1845.00 MHz
ClkSys    =  1635.00 MHz
ClkHub    =   810.00 MHz
ClkPwr    =   540.00 MHz
ClkNvd    =  1710.00 MHz
ClkPexGen =     3.00
NVVDD     =  1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.021 seconds]
Enter WfMatsBgStress (test 178) Thu May 16 03:40:03 2024
Enter GLStress (test 2) Thu May 16 03:40:03 2024
WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated).
Bps: 92.9647 GB read or written per second (5687.7908 GB in 61.182 sec)
Bps: 18.9% percent of raw FB bw (492.8625 GB per second)
Background GLStress on dev 0 completed 2009000 frames.
dev 0: GLStress 2009000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 97.029, max Watts 192.161.
               INPUT_PEX12V avg Watts 15.977, max Watts 44.497
         INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 48.114, max Watts 62.440
         INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 32.602, max Watts 87.124
                INPUT_MISC0 avg Watts 29.382, max Watts 31.502
           INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000
               OUTPUT_NVVDD avg Watts 42.744, max Watts 98.198
GLStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated).
GPU 0 [01:00.0] RM OverTemp Events: 4 new events
   Type = EVENT_ID_THERMAL_3, Category = Temp based, Limit = 107.00 degrees C, Sensor = GPU_OFFSET_MAX, Count = 4
GLStress POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000002139 : GLStress (test 2) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.358 seconds]
Error!
Error 020000002139 : WfMatsBgStress_bgthread Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.359 seconds]
Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [0.027 seconds]
WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated).
WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed.
Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds]
Exit 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds]
Error!
GPU tests completed.
WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr()
Failure(s) :
 LOOP           TEST                 CODE               MESSAGE
   1   >GLStress                 020000002139  Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated
   1   WfMatsBgStress            020000178139  Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated
Error Code = 020000178139 (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated)
MODS end  : Thu May 16 03:41:06 2024  [65.950 seconds (00:01:05.950 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ----------
Проблема оказалась банальнее...
Клиент сам менял термопасту и прокладки.
В итоге, прокладки взял не того размера и из двух слепил одну.
И использовал МХ-5, как я понял. И между камнем и охладом был зазор не большой.
Проверил это обычной термопастой. Когда намазал свою пасту и снял прокладки с памяти,
появился отчётливый квадрат на охладе и карта прошла все тесты и спокойно работает в 2к.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 12:27
Залейте пожалуйста 520 на гугл-диск... с яндекса скачать проблематично
455 на RTX A2000 выдаёт ошибку ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 14:52
Пробуйье другие 455 подверсии, 520 тут точно ни к чему.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 17:30
Предупреждения: 1
На Gtx 460, 560, 570 есть матс модс?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 13:53
takhirsemenenko писал(а):
Gtx 460, 560, 570
Есть ещё резон их оживлять?
Когда ремонт дороже карты :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:44
Приветствую, есть mats для rtx 4050 мобильной?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 15:04
Приветствую! Подскажите какую версию использовать для 3060ti и где можно скачать, если не сложно скиньте ссылку (проверять буду на десктопной плате на встройке, на 3060ti после вкл. через ~ 5 сек. пропадает картинка)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:40
Пришла 4060 Palit dual c hynix. Afterburner крутит, Superposition выкидывает на 10-15 секунде. ОССТ под нагрузкой рендера из GPU-Z находит ошибки по памяти на 23-30 минуте. Понимаю, что скорее всего надо выкидывать этот надоевший всем hynix и ставить SC-20 Samsung. Уже проделывал с 4060ti MSI.
Но хочется понять, все чипы или один-два (их четыре, но все-таки). Скачал 520 образ. Mats даже с 50 мегами без проблем, только ошибки 32-64 из-за видеовывода, можно отключить. MODS - "NVRM VBIOS invalid or rejected". Я так понимаю, что не распознает bios видюхи. Из-за отсутствия голда? Никак не запустить mods?
Где страпы на палит? Рядом с bios не увидел явно. Ну буду методом тыка 100к-ки искать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 08:39
PVA1987
Добрый день
Выложите пожалуйста еще раз ссылку на торрент. Эта уже все
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 16:14
Добрый день
Стоит сейчас менять чипы памяти?
mats version 400.281. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 272
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 32 0
FBIOA1 0 72 0
FBIOB0 0 64 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 40 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Ошибок там еще много просто поверьте...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 17:12
нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 17:44
cerwx12 писал(а):
Добрый день
Картинку даёт? Если даёт пробуйте 367 матс обычный,если изо нет,то лучше пробовать тестить образом матс который работает со встройки,там должно показать точнее,ну и режимы uefi legacy для верности,иногда тоже влияет на результат тестирования
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 51 секунду: ----------
Народ подскажите пожалуйста,кто нибудь смог настроить и запустить модс с образом со встройкой на картах 10й серии,уже какую карту проверяю постоянно при запуске спит ошибками типа железо не опознаны,именно видеокарта,не мать,обычный матс 367 так же с модсом не работает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 21:07
Так пробовали?
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
./mats -e 5 -n 01
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 02:15
ruzalit писал(а):
Так пробовали?
Пробовал,не работает,матс команда работает,модс пишет ошибку,если пытаюсь вбить команду пишет либо нет файла,либо отсутствует голд файл...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 07:57
Так вы не в каталоге с программой находитесь, зайдите в каталог с файлами mods и mats, а в данном каталоге готовые скрипты для запуска находятся, вы скрипты запускали готовые? По умолчнанию 400 версия запускается, скриптами можете другие версии запускать.
./runmats367_100%
./runmats367_2000
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 11:44
Всмысле в папку 367 заходить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 13:32
Запускайте файлы из той папки, в которой они находятся.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 18:02
Попробовал,модс запускается,но пишет голд файл аут оф дэйт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
653
350252
13 июл 2024, 02:26
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
73156
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
