Phantomhive писал(а):
Имею в наличии бордвьюв на нее, если понадобится
Ну так поделитесь ссылкой. Глянул первое попавшееся борд на гигабайт N960 4GD, там есть номиналы элементов. Но доска немного отличается.
Участок с R605 и C728 и вокруг - совпадает с фоткой. Резистор 0 ом, кондер 0.1uF 16V, а вот на превой фотке где группа кондеров и резисторов - не совпадает. Думаю можно по соседнему ориентироваться.
Отвалиться эти компоненты от тряски - маловероятно, от тряски может текстолит треснуть, и пайка bga "порваться". А эту мелочевку снести при извлечении видюхи, скорее всего. Ну либо радиатор процессора в паре миллиметров от доски, и стукнул по ней при транспортировке.. Тут явно побывала "рука".
Клиенты порой крайне неосторожные - лезут сами менять ssd в ноутбуке, а потом приносят его в сервис - сбитые элементы на плате, пробитый проц, пробитая наглухо оперативка. А ноутбуку и полугода нет
