Текущее время: 16 сен 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Два кондера и резистор на плате видеокарты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 18:25
Gigabyte GTX 960 4GB OC. Карта перестала выдавать изображение после транспортировки в корпусе компьютера. При осмотре платы обнаружил отсутствие двух кондеров и одного резистора, фото приложил. Подскажите, могут ли они быть причиной этого, или копать глубже? Если да, то какие ставить? Имею в наличии бордвьюв на нее, если понадобится.
 Заголовок сообщения: Re: Два кондера и резистор на плате видеокарты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 19:24
видеокарта просто лежала в корпусе не прикрученная???
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 19:56
Прикрученная и вставленная в слот
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 20:34
не могли они сами отвалиться, или так уже было до.
на бордвью нет номиналов?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 21:28
Почему не могли, сильная тряска и прочее при транспортировке. На бордвью нету, были бы - давно припаял
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 07:45
Ну так поделитесь ссылкой. Глянул первое попавшееся борд на гигабайт N960 4GD, там есть номиналы элементов. Но доска немного отличается.
Участок с R605 и C728 и вокруг - совпадает с фоткой. Резистор 0 ом, кондер 0.1uF 16V, а вот на превой фотке где группа кондеров и резисторов - не совпадает. Думаю можно по соседнему ориентироваться.
Отвалиться эти компоненты от тряски - маловероятно, от тряски может текстолит треснуть, и пайка bga "порваться". А эту мелочевку снести при извлечении видюхи, скорее всего. Ну либо радиатор процессора в паре миллиметров от доски, и стукнул по ней при транспортировке.. Тут явно побывала "рука".
Клиенты порой крайне неосторожные - лезут сами менять ssd в ноутбуке, а потом приносят его в сервис - сбитые элементы на плате, пробитый проц, пробитая наглухо оперативка. А ноутбуку и полугода нет :-):
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 12:12
В моем оказывается номиналы тоже указаны, просто программой раньше пользовался только для просмотра куда сигналы идут, поэтому и не нашел. Поищу на доноре и припаяю, потом отпишусь. Благодарю за наводку на мысли :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
1862
30 янв 2023, 13:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU551J (PU551JH) Нужно распознать 2 кондёра и заменить на подходящий мосфет
Джамбулец72
25 мар 2020, 00:07
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал кондера?
PDU
09 апр 2020, 12:12
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-1793 (ms-16j31 VER 1.0) Помогите опознать номинал кондера
в форуме MSI
Savenko94
28 фев 2021, 12:26
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XARX 5500XT 8Gb PowerColor Номинал кондера.
vovikmm
21 апр 2022, 00:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 52
