Текущее время: 11 ноя 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:30
Всем доброго дня!
Зашел маленько в тупик. Карта Radeon RX 6700, со слов клиента: закрутились на максимум кулера после чего пропало изображения, стояла в игровом ПК.
Первично все напряжения 1,8v 5v 12v, 3,3v 0,9v 0,7v, 1.35 есть, на фазах питания ГПУ - 0v
Замеры прикрепил.
Не запускается ШИМ IR35217, почитал за него форум - вопросов по нему много, возможно получилось у кого разобраться почему не хочет работать он?
Замеры
VCC - 3.3v
EN - 2.75v (не маловато ли? ДШ не нашел но зачастую если больше 2v - высокий уровень и должен работать)
VRDY1 - 0v
VRDY2 - 0v оба сигнала идут на 5и лапую логику MC74VHC1G08 на вывод B.
На выводе A этой же логике тоже 0v, 4 выход идет на 12 вывод ШИМа PWROK/EN_L2/CATFLT
Логически полагаю что второй Enable должен подаваться для включения всех фаз под нагрузкой, поправьте если не прав?
Аномальных сопротивлений по этим линиям и в целом по плате не выявил. По фазам питания ГПУ 0.30ом за минусом проводов.
С ЛБП подавал на EN_L2 - не запускается. При включении всей карты с лабораторного блока потребление вырастает примерно до 0.51А и затем падает до 0.40A
Видел тут сообщения о слетающей прошивке этого ШИМа, проблемах по его замене.
Судя по картине выше - он должен работать, но этого не происходит и по хорошему его под замену c донора.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 10:36
Неужели никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 18:17
Бьюсь с rx6800 порноколор, проблема схожа. Шимки с донора кидал на 8 фаз прошитые. Не вышло ничего путного. Карта новая, похоже утилизация ДСН, пыли и следов эксплуатации не было. Сижу ее гипнотизирую вот)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 21:18
вот-вот, для начала ШИМ прошить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:46
С лабораторника не будет сигнала PEX_RST и будет работать только первая фаза ГПУ. Если нет даже этой фазы - смотрите сигнал PWM1 c IR35217 и дальше к ДРМосу. Подключайте через райзер к материнской плате (тестовому стенду) и только тогда меряйте. Радиатор какой-нибудь накиньте на ГПУ , очень быстро греться будет, если фазы появяться :-ok-:
И проверьте U100 - есть 3.2 вольта на 4 ноге?
Я твой процессор на шарах шатал ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:51
hyliganus
Последний пост лето 2022 - жара, вы таки думаете ещё актуально? :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:54
Управляющий сигнал для вентиляторов приходит с ГПУ. Если вентиляторы на максимум и черный экран - есть немалый шанс ,что ГПУ закончился
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Время покажет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 20:23
Скиньте в личку кому не жалко даташит на IR35217 и информацию по прошивке. Судя по всему у меня проблема один в один как у автора темы
У меня нету. Значит U100 под замену? Нигде нет информации что это за элемент. Но я видел ролик на ютубе немецкого мастера, он как раз поднял RX6700XT заменой U100
Появилось PERST#_BUF 3.3 вольта, но ничего не поменялось. На всех дросселях 0.03 вольта и тишина.
Сверху слева стоит микросхема GS9230, она тоже управляет питанием, но как я понял на неё управляющий сигнал приходит с IOR35217? Нужна схема и даташит
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 08:35
Всем привет! Пишут в личку по данному вопросу, поэтому решил отписаться здесь. В моем случае виновник был оборванный нулевой резистор, не помню на сколько вольт или на 12 или на 5, они стоят чуть выше входных дросселей, в районе разъемов HDMI. После замены все запело.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 19:03
А сигнал VDDGFX_SOC_ENABLE так и остался 2.8 вольт? У меня конечно там в районе разъемов HDMI и DP дикий трэш творится, кто видел карты с алиэкспресс, тот понимает. Всё в коррозии, но явно сбитых элементов не обнаружил.
Задача ещё осложняется тем, что в китайских картах очень много элементов со схемы просто не распаяно. Но и как я почитал темы про IR35217, его замена и прошивка в 99% случаев ничего не дают т.е. проблему нужно искать в другом месте
Мне почему то кажется, что у меня GS9230 дохлый. Без него же не будет запуска IOR35217?
У меня на дросселе L500 возле GS9230 всё по нулям
+5V_GATE_DRV замерил, 0.46 вольта. Далее судя по схеме формируется сигнал GFX_DRV_EN и он поступает уже на ДрМосы. Напишите кто знает, какие должны быть эти сигналы на исправной видеокарте
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 23:28
Замените GS9230 либо у меня так же было 0.46в проблему решила замена в boot цепи(GS9230), емкости на 0.1мкф х 25в. После напруга ГПУ поднялась. Она там одна и стоит вроде как на краю я так понял ее стукнули в моем случае. Отпишитесь о своем результате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
[ На страницу: 1, 2 ]
hyliganus
35
5570
02 апр 2023, 13:52
hyliganus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64)
Домосед
23 июн 2020, 11:05
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro Vega56 / шим IR35217
doomsayer
10 дек 2021, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX Vega 56/64 Прошивка Шим IR35217
ivanshark
10 апр 2022, 21:13
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Шим IR35217 на RX6900XT SAPPHIRE TOXIC
lexus555paz
05 фев 2023, 21:26
Geizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fingood, hardhaker, muji, Semenov1910 и гости: 33
