Текущее время: 20 сен 2024, 05:02
StayeR
Заголовок сообщения: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217 Добавлено: 24 мар 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 186.45
Сообщения: 172 Откуда: Омская область
Всем доброго дня! Зашел маленько в тупик. Карта Radeon RX 6700, со слов клиента: закрутились на максимум кулера после чего пропало изображения, стояла в игровом ПК. Первично все напряжения 1,8v 5v 12v, 3,3v 0,9v 0,7v, 1.35 есть, на фазах питания ГПУ - 0v Замеры прикрепил. Не запускается ШИМ IR35217, почитал за него форум - вопросов по нему много, возможно получилось у кого разобраться почему не хочет работать он? Замеры VCC - 3.3v EN - 2.75v (не маловато ли? ДШ не нашел но зачастую если больше 2v - высокий уровень и должен работать) VRDY1 - 0v VRDY2 - 0v оба сигнала идут на 5и лапую логику MC74VHC1G08 на вывод B. На выводе A этой же логике тоже 0v, 4 выход идет на 12 вывод ШИМа PWROK/EN_L2/CATFLT Логически полагаю что второй Enable должен подаваться для включения всех фаз под нагрузкой, поправьте если не прав? Аномальных сопротивлений по этим линиям и в целом по плате не выявил. По фазам питания ГПУ 0.30ом за минусом проводов. С ЛБП подавал на EN_L2 - не запускается. При включении всей карты с лабораторного блока потребление вырастает примерно до 0.51А и затем падает до 0.40A Видел тут сообщения о слетающей прошивке этого ШИМа, проблемах по его замене. Судя по картине выше - он должен работать, но этого не происходит и по хорошему его под замену c донора.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217 Добавлено: 31 июл 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
ENBOY66 писал(а): Шимки с донора кидал на 8 фаз прошитые вот-вот, для начала ШИМ прошить.
hyliganus
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217 Добавлено: 22 мар 2023, 17:54 |
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 14:03 Наличности на руках: 45.35
Сообщения: 25 Откуда: Russia
StayeR писал(а): Карта Radeon RX 6700, со слов клиента: закрутились на максимум кулера после чего пропало изображения, стояла в игровом ПК Управляющий сигнал для вентиляторов приходит с ГПУ. Если вентиляторы на максимум и черный экран - есть немалый шанс ,что ГПУ закончился ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- com77 писал(а): Последний пост лето 2022 - жара, вы таки думаете ещё актуально?
Время покажет
_________________ Я твой процессор на шарах шатал ...
VasiliyBaranov
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217 Добавлено: 13 авг 2024, 20:23 |
Сообщения: 4 Откуда: Russia
Скиньте в личку кому не жалко даташит на IR35217 и информацию по прошивке. Судя по всему у меня проблема один в один как у автора темы hyliganus писал(а): И проверьте U100 - есть 3.2 вольта на 4 ноге? У меня нету. Значит U100 под замену? Нигде нет информации что это за элемент. Но я видел ролик на ютубе немецкого мастера, он как раз поднял RX6700XT заменой U100Появилось PERST#_BUF 3.3 вольта, но ничего не поменялось. На всех дросселях 0.03 вольта и тишина. Сверху слева стоит микросхема GS9230, она тоже управляет питанием, но как я понял на неё управляющий сигнал приходит с IOR35217? Нужна схема и даташит
VasiliyBaranov
Заголовок сообщения: Re: Radeon RX 6700 нет питания ГПУ, ШИМ IR35217 Добавлено: 20 авг 2024, 19:03 |
StayeR писал(а): Всем привет! Пишут в личку по данному вопросу, поэтому решил отписаться здесь. В моем случае виновник был оборванный нулевой резистор, не помню на сколько вольт или на 12 или на 5, они стоят чуть выше входных дросселей, в районе разъемов HDMI. После замены все запело. А сигнал VDDGFX_SOC_ENABLE так и остался 2.8 вольт? У меня конечно там в районе разъемов HDMI и DP дикий трэш творится, кто видел карты с алиэкспресс, тот понимает. Всё в коррозии, но явно сбитых элементов не обнаружил. Задача ещё осложняется тем, что в китайских картах очень много элементов со схемы просто не распаяно. Но и как я почитал темы про IR35217, его замена и прошивка в 99% случаев ничего не дают т.е. проблему нужно искать в другом месте Мне почему то кажется, что у меня GS9230 дохлый. Без него же не будет запуска IOR35217? У меня на дросселе L500 возле GS9230 всё по нулям +5V_GATE_DRV замерил, 0.46 вольта. Далее судя по схеме формируется сигнал GFX_DRV_EN и он поступает уже на ДрМосы. Напишите кто знает, какие должны быть эти сигналы на исправной видеокарте
