Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
sin89rus
Заголовок сообщения: GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП? Добавлено: 24 авг 2024, 21:03 |
Сообщения: 101 Откуда: Аляска
Гигабут 660 Ти, дунул на кристал 40 сек 380 китайских градусов, работает словно вчера сам Дженсен Хуянг его припаял на заводе. Вопрос такого характера, может глупый, но есть смысл отреболить, попердолиться с шариками? Понятно что отвал кристалла скорее всего, хотя может и расширилось чего под гпу, но попахивает бредом.
Кто что скажет про данную затею, смогу ли я играть уже завтра во все игры и наслаждаться передовой графикой с высоким разрешением векселей и Шнейдеров?
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП? Добавлено: 24 авг 2024, 23:12 |
тоже самое что сделать рефлоу, либо дунуть на кристал, ладно реболл хоть выглядит и звучит надежнее. Если отрыгнет, через время, отпишу, если нет, значит прошел все игры и реболл помог. Не так уж там много шаров, примерно час работы 2мя руками и 2мя ногами с выпитым литром свежезернового кофе.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП? Добавлено: 25 авг 2024, 16:42 |
Да, 1ч, я конечно оптимистично был настрое, по факту 4ч от снятия до установки без трафарета. Надеюсь оно того стоило. "Больше не будет работать" эт как? Тут нужно, наверное, ногами снимать чип, запекая в печи, чтобы с этим что-то произошло, учитывая габариты карт и толщину текстолита.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП? Добавлено: 26 авг 2024, 05:11 |
Да отреболил же и точка. Забыл упомянуть, с артефактами была ошибка код 43 при установке дров, если у кого будет то же. Убежден в отвале кристалла, но надеюсь на магическое решение реболлом.
Дээм, все же насколько легче паять видюхи с их размерами, особенно после плат от каких-нибудь первых ревизий PS3, где 2 проца тяжёлых, один из которых ставится на участок с отверстием в плате, где нужно соблюдать условия, чтобы не изогнуло, где может стрелять, вспухать, слоиться, если чуть перегреть, где нужно подпирать, ибо центр не досядет, где теплоемкость платы такая, что можно ей охлаждать процы.
Да что уж говорить, я чиллил, пока паялась эта святая карта, тупо отдыхал, попивая зерновой кофе от Табера, даже не отрыгивая, знаете ли, чисто сказка, что за бархатные тяги.
Вы скажете: "да что ты понимаешь, что ты знаешь и умеешь, попробуй отреболить какую-нибудь 4090 с чипом размером с твою голову, чертов ублюдок", давай же ее сюда, горяченькую, отреболлю ногами, играя при этом руками в Trepang2 на плэйстутион 5 и буду таков.
