Текущее время: 28 сен 2024, 19:33
Aleksys65
Заголовок сообщения: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается. Добавлено: 20 июл 2024, 11:21 |
Зарегистрирован: 03 фев 2022, 10:18 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 15 Откуда: Калуга
Здравствуйте. Прошу помочь в решении проблемы с 1080. Карта включается, драйвер ставиться. Буквально через 15-20 секунд после загрузки системы либо изображение зависает, либо чёрный экран. Потом может появиться изображение, а может и не появиться. Температура в GPU-Z GPU-38гр. GPU Hotspot-43гр. Сопротивления на чипе в норме, памяти в норме, питающие напряжения в норме. MATS тестирует без ошибок только первые 466Мб. Начиная с 467 сплошные ошибки по всем каналам. Подскажите, пожалуйста, что ещё можно промерить. Возле 6-пин. разъёма доп.питания отсутствует большой электролит. Но думаю это не критично. Или я не прав? Посмотрел BoardView, это электролит 270х16 питания памяти. Может он такой эффект оказывать?
Stormrage
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается. Добавлено: 22 июл 2024, 15:20 |
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 14:26 Наличности на руках: 130.18
Сообщения: 34 Откуда: Moscow
Aleksys65 писал(а): Сопротивления на чипе в норме, памяти в норме, питающие напряжения в норме Все же желательно посмотреть на цифры. Aleksys65 писал(а): MATS тестирует без ошибок только первые 466Мб. Начиная с 467 сплошные ошибки по всем каналам. одинаковые или разные? если в MATS сдвинуть объем с 0 мб на 466 и прогнать тест на, скажем, 400 и 500 мб - результат поменяется? ./mats -e 866-b 466 ./mats -e 966-b 466 (e = 0 + b + x)
virhack
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается. Добавлено: 20 авг 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:24 Наличности на руках: 53.04
Сообщения: 26 Откуда: Тула
Aleksys65 писал(а): Но в MATS (ради интереса запустил) свыше 466 Мб сплошные ошибки. Я наверное чего то не знаю. Кто может просветить на эту тему? больше 20мб тестировать нету смысла. я сначала 1мб тестирую, если все норм, то тогда 5мб и 20мб. тестированием 1мб памяти можно выявить дохлый контроллер памяти в гпу, т.к. он начнет сыпать ошибки, а из-за 1мб эта занимает не так долго. а если хочется протестировать более качественно, с разгоном, то использую mods
dak20
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается. Добавлено: 29 авг 2024, 22:03 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 81.61
Сообщения: 440 Откуда: Kazakhstan
Aleksys65 писал(а): GPU отреболил. Карта ожила. Спасибо за совет. Остался один вопрос. В Windows все тесты проходит нормально, не особо греется. Но в MATS (ради интереса запустил) свыше 466 Мб сплошные ошибки. Я наверное чего то не знаю. Кто может просветить на эту тему?
Где то же есть тема по этому поводу. Свыше 400 нельзя тестить... Будут ошибки по всем каналам. Так что все ок у вас.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается. Добавлено: 29 авг 2024, 23:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 380.74
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Феодосия
Aleksys65GPU отреболил. Карта ожила. Спасибо за совет. Остался один вопрос. В Windows все тесты проходит нормально, не особо греется. Но в MATS (ради интереса запустил) свыше 466 Мб сплошные ошибки. Я наверное чего то не знаю. Кто может просветить на эту тему? Если карта работает без дефектов в нагрузке, значить все хорошо вот тема по Mats viewtopic.php?f=48&t=124222
