Текущее время: 28 сен 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 11:21
Здравствуйте. Прошу помочь в решении проблемы с 1080. Карта включается, драйвер ставиться. Буквально через 15-20 секунд после загрузки системы либо изображение зависает, либо чёрный экран. Потом может появиться изображение, а может и не появиться. Температура в GPU-Z GPU-38гр. GPU Hotspot-43гр. Сопротивления на чипе в норме, памяти в норме, питающие напряжения в норме. MATS тестирует без ошибок только первые 466Мб. Начиная с 467 сплошные ошибки по всем каналам. Подскажите, пожалуйста, что ещё можно промерить. Возле 6-пин. разъёма доп.питания отсутствует большой электролит. Но думаю это не критично. Или я не прав? Посмотрел BoardView, это электролит 270х16 питания памяти. Может он такой эффект оказывать?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по MSI GTX1080 отключается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 13:56
шум по питанию вполне возможно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 15:20
Все же желательно посмотреть на цифры.
одинаковые или разные?
если в MATS сдвинуть объем с 0 мб на 466 и прогнать тест на, скажем, 400 и 500 мб - результат поменяется?
./mats -e 866-b 466
./mats -e 966-b 466
(e = 0 + b + x)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 11:54
Ошибки все одинаковые. Не знаю, правда, критично ли для этих команд менять местами -e и -b. Я запускал ./mats -e 400. Без ошибок. ./mats -b 400 -e 466. Без ошибок. ./mats -b 466 -e 467 пошли ошибки. И дальше какие бы значения не ставил везде ошибки. Попозже скрин сделаю.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 05:29
Ерундой не занимайтесь. Раз карта дает изображение, то никакого практического смысла в матсе нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:08
если 1080 GamingX то ребол гпу решит проблему
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:56
GPU отреболил. Карта ожила. Спасибо за совет. Остался один вопрос. В Windows все тесты проходит нормально, не особо греется. Но в MATS (ради интереса запустил) свыше 466 Мб сплошные ошибки. Я наверное чего то не знаю. Кто может просветить на эту тему?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 16:03
если всё работает- зачем усложнять ситуацию?
Запустите суперпозишен 8к, проверьте память в OCCT 95%.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:27
больше 20мб тестировать нету смысла. я сначала 1мб тестирую, если все норм, то тогда 5мб и 20мб. тестированием 1мб памяти можно выявить дохлый контроллер памяти в гпу, т.к. он начнет сыпать ошибки, а из-за 1мб эта занимает не так долго.
а если хочется протестировать более качественно, с разгоном, то использую mods
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 01:25
Зря сразу реболили, возможно мосфеты (и тп)по питанию при прогреве чуть лучше сели.
Надо было фазы осликом пощупать на предмет правильности ШИМ сигнала - при включении, на холодную, на горячую и при попадании изо - 99% одна фаза отваливалась
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 22:03
Где то же есть тема по этому поводу. Свыше 400 нельзя тестить... Будут ошибки по всем каналам. Так что все ок у вас.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 23:55
Aleksys65
Если карта работает без дефектов в нагрузке, значить все хорошо :co_ol:
вот тема по Mats
viewtopic.php?f=48&t=124222
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-Vd Прошу помощи
в форуме MSI
practicezerg
3608
25 май 2018, 22:03
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A78M-E35 (MS-7721 Rev. 6.0) прошу помощи с опознанием компонента и поиском неисправности
в форуме MSI
LeX13Strelok
3798
29 апр 2018, 17:49
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD VER:1.4 Прошу помощи
в форуме MSI
zaminew
4801
24 июн 2018, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 не запускается. Прошу помощи.
MaxS
2582
27 янв 2020, 06:19
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
