Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: RTX4070ti нет PEX_VDD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 21:03
PEX_VDD долно быть с U17 up9628 , но на него не приходит сигнал PS_PEXVDD_EN на включение, который приходит с 5-ногового логического элемента SN74LV1T08DCKR, на вход которого на 1 ногу приходит PS_NVVDD_EN_RD - 1,8в , а на 2 ногу PS_NVVDD_PGOOD 0,8в который идеи с up9512 с 38 ноги. И вот затык. Если поднять 1 ногу SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в. Поменял SN74LV1T08DCKR снял другой карточки, все повторяется как только припаиваю первую ногу сигнал PS_NVVDD_PGOOD просаживается до 0,8в. Не пойму кто виноват и что делать :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 11:26
Ошибочка вышла, Если поднять 1 ногу SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в.- не 1 ногу а вторую.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 18:29
начните с определения, вы уже в ногах запутались, куда какая идет, какую поднимаете
если нет PS_NVVDD_PGOOD то смотрим любую схему 30 серии если нет 40 серии
PS_VMON_PGOOD
THERM_OVERT*
могут гасить запуск, ДРМосфет, сбитые элементы и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 02:41
Для начала подкиньте другой 16 пин переходник (заведомо исправный)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 23:24
Наверное толком не могу объяснить ситуацию. С шима сигнал PS_NVVDD_PGOOD как бы есть, то есть он составляет 0,8в. он идет на вторую ногу логичского элемента SN74LV1T08DCKR . Когда я снял с платы SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднялся до 1,8в., для чистоты эксперимента снял подтягивающий резистор с линии 1,8в.. Напряжение 1,8в на PS_NVVDD_PGOOD на выводе шима есть. Весь вопрос в том почему когда ставлю на место SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD просаживается до 0,8в и соответственно на выходе логики нет сигнала который включает PEX_VDD ? Логику менял на рабочую с другой карты, не в ней дело. Остается шим up9512 , но на ядре чипа есть питание 0,95в, PS_NVVDD_PGOOD тоже вроде бы есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 17:49
Подскажите новые шимы up9628 , ncp81610 нужно прошивать ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:34
16 пин переходник от 4090 подойдет? На 4070 два 8-пиновых шнурка, на 4090 четыре 8-пин. шнурка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 21:10
Приехала новая ncp81610 поставил PG вообще нет, напряжения на ядро не поднимается. Поставил старую ncp81610 все стало как было 0,7 в и PG садится не понятно почему до 0,6в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 02:24
Какие уровни напряжения на 1, 2, 4, 5 выводах ? По схеме 5 вывод 3.3в питает логику, 2 вход к 1.8 подтянут через 10к резистор, 2 вход соединяется с выходом другой логики, на нем 3в видимо должно быть, либо при отсутствии логики тоже к цепи 1.8в подтягивается через 10к резистор.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 22:08
Постарался на схеме все показать. Если на логике поднять второй вывод, то сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 07:47
Вход логики не должен влиять на просадку наряжения, у него очень высокое сопротивление должно быть. Какое сопротивление относительно массы на входе припаянной логики? Резистор подтяжки 1.8в 10к не увеличил свое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 10:57
1 нога-4,5кОм 2 нога- 6,3 кОм
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 11:47
Dron1980 писал(а):
2 нога- 6,3 кОм
Примерно так и будет в делителе напряжения из резисторов. Вопрос только, откуда эти 6300 Ом взялись? Без логики какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:00
Без логики также 6,3 кОм
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:43
Вариантов не много остается, через резистор подтяжки 10к не может быть, остается цепь повергуд контроллера питания, снимите его и проверьте сопротивление снова. Если сопротивление не изменится, получается утечка есть в этой цепи, как вариант вместо 10к подтяжки 1к поставить, должно 1.5в стать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 13:41
Ситуация такая, Проверил еще раз все напряжения и сопротивления. Напряжение все таки 0,16в со слепу ошибся, прошу прощения за дезу. Сопротивление подтяжки 10 ком, на всякий случай поменял его, ничего не поменялось.Тогда поставил 1 ком, напряжение поднялось до 0,78 в.
Шима ncp81610.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 14:05
У вас каждый раз разные измерения, вы определитесь уже , писанины столько бесполезной. Шим повергуд давит к низкому уровню или нет? Что еще в этой цепи утечку может давать, фильтрующий керамический конденсатор может есть в цепи на массу, повергуд шима можно изолировать, снять шим и убрать припой с контакта, лаком контакт изолировать и посадить шим обратно.
Dron1980 писал(а):
Если поднять 2 ногу SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в
Из этого текста выходит, что шим не садит повергуд на землю, а вход логики неисправен.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 17:11
Ну так вроде бы в этом вся и проблема, если поднять вторую ногу логики сигнал энейбл с шим контроллера поднимается до 1,8в. Логику менял , ничего не поменялось. Попробовал шим контроллер поменять заказал новый , поставил он не завелся. Буду в другом месте заказывать. Повергуд давится к земле если на логике припаиваю вторую ногу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 17:36
Ну не может вход исправной логики садить повергуд, только ее выход может менять высокий или низкий уровень в зависимости от уровней на входах, я вам кусок схемы от гигабайта показал, там между входом и выходом логики нулевой резистор установлен, как на вашей доске не знаю, но попробуйте поднять только 4 вывод. Между 2 и 4 выводом нет резистора?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 23:40
Приехали новые шимы. Запаял и ничего не поменялось. Поднимал я 4 вывод ничего не меняется. Между 2 и 4 выводом нет резистора. Делаю вывод что шима рабочая , логика рабочая ( так как несколько штук ставил и поведение с ними одинаковое) . Если я подниму 2 ногу логики и замкну ее с 1 ногой ничего не сгорит , как думаете ? Или вообще была мысль поставить логический инвертор , из низкого уровня сделает высокий и уже его подать на 2 ногу . В голову уже лезут всякие экзоточеские идеи :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 13:17
Логику протестируйте в работе, при каких уровнях напряжения на ее 2 входе, появится высокий уровень на ее выходе, в 1 варианте поднимите 2 вывод и подайте на него через резистор 10к 1.8в, на 4 выводе появится 3в или нет? Если нет, 2 вариантом подниите 2 вывод и соедините его с 1 выводом, на 4 выводе появится 3в или нет?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 12:06
Поднял 2 ногу логики, поднял один конец резистора подтяжки 1,8в соединил 2ногу и резистор подтяжки. На 2 ноге стало 1,8в на 4 ноге 3,3в. ( 4 ногу тоже поднял, висит в воздухе). А вот дальше стало интересно, вернул подтяжку 10к на место, припаял еще один резистор 10к на 1,8 в и 2 ногу логики припаял уже к нему. Теперь на 1 и 2 выводе логики по 1,8в , а на 4 выводе- 0в. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 20:15
4 нога поднята осталась при этом? Сигнал PS_NVVDD_PGOOD какой уровень напряжения стал? На 1 выводе уровень напряжения в обоих случаях 1.8в ? На видеоядре все фазы запускаютя и сигнал THERM_OVERT* какой уровень напряжения имеет?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 22:07
Нашел виновника торжества- это Q509 коммутирует GPU_PEX_CLKREQ_R на PEX_CLKREQ был в утечке. Поменял его и на логике сразу все выровнялось. Вообще какой то странный сигнал , посмотрел борду, схему и плату не понятно куда он идет и за что отвечает. Поднялось питание на озу 1,3в и на PEX стало 0,85в как мне кажется должно быть 1в. Карточка изо не дает , в системе ее нет думаю это из-за заниженного напряжения PEX или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 01:05
В схеме есть пометка 0.875V when using AD , я думаю без нагрузки такое напряжение и должно быть, а при нагрузке возможно сигнал PEX_CVDD_SENSE переключает шим на 1в, но не точно, возможно на массу видеочип этот сигнал садит и отключается шим. Вот формула Vout=(1+10K/16.9K)*0.6V=0.955V расчета резисторного делителя в цепи FB . Для 1в получается Vout=(1+10K/15K)*0.6V=1V . Надо еще генерацию на кварце проверить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:43
Сопротивление по линии PEX 29 ом нормальное ? Не понятно почему карточка второй вообще не видится в системе , все питания есть :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:35
Генерация на кварце есть? Вы какой схемой пользуетесь? Попробуйте в амд мат плату подключить.
 Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 16:35
Схема msi RTX4070 gaming X trio 12g .Генерация на кварце есть на одной ноге наверное так и должно. Пробовал на амд материнке запускать также карточка не видется в системе. Линии прозвонил на всех на прозвонке одинаковое 390 мв.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
4358
30 май 2021, 00:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 690 нет питания PLX pex 8747
Zimmsky
20 авг 2018, 16:45
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 нет PEX 1V
djigor3
1876
03 авг 2023, 16:40
Mor-Da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI turbo PEX Reset продолжить ниже поток
hashwood
25 авг 2021, 19:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
в форуме ASRock
deadmaxpayn
1880
16 янв 2023, 22:36
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, Kazak31612, koko, Rg400 и гости: 30
