Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Dron1980
Заголовок сообщения: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 16 сен 2024, 21:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 535.24
Сообщения: 807 Откуда: Ставрополь
PEX_VDD долно быть с U17 up9628 , но на него не приходит сигнал PS_PEXVDD_EN на включение, который приходит с 5-ногового логического элемента SN74LV1T08DCKR, на вход которого на 1 ногу приходит PS_NVVDD_EN_RD - 1,8в , а на 2 ногу PS_NVVDD_PGOOD 0,8в который идеи с up9512 с 38 ноги. И вот затык. Если поднять 1 ногу SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в. Поменял SN74LV1T08DCKR снял другой карточки, все повторяется как только припаиваю первую ногу сигнал PS_NVVDD_PGOOD просаживается до 0,8в. Не пойму кто виноват и что делать
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 18 сен 2024, 23:24 |
Наверное толком не могу объяснить ситуацию. С шима сигнал PS_NVVDD_PGOOD как бы есть, то есть он составляет 0,8в. он идет на вторую ногу логичского элемента SN74LV1T08DCKR . Когда я снял с платы SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднялся до 1,8в., для чистоты эксперимента снял подтягивающий резистор с линии 1,8в.. Напряжение 1,8в на PS_NVVDD_PGOOD на выводе шима есть. Весь вопрос в том почему когда ставлю на место SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD просаживается до 0,8в и соответственно на выходе логики нет сигнала который включает PEX_VDD ? Логику менял на рабочую с другой карты, не в ней дело. Остается шим up9512 , но на ядре чипа есть питание 0,95в, PS_NVVDD_PGOOD тоже вроде бы есть.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 03 окт 2024, 02:24 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
Какие уровни напряжения на 1, 2, 4, 5 выводах ? По схеме 5 вывод 3.3в питает логику, 2 вход к 1.8 подтянут через 10к резистор, 2 вход соединяется с выходом другой логики, на нем 3в видимо должно быть, либо при отсутствии логики тоже к цепи 1.8в подтягивается через 10к резистор.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 04 окт 2024, 11:47 |
Dron1980 писал(а): 2 нога- 6,3 кОм Примерно так и будет в делителе напряжения из резисторов. Вопрос только, откуда эти 6300 Ом взялись? Без логики какое сопротивление?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 06 окт 2024, 14:05 |
У вас каждый раз разные измерения, вы определитесь уже , писанины столько бесполезной. Шим повергуд давит к низкому уровню или нет? Что еще в этой цепи утечку может давать, фильтрующий керамический конденсатор может есть в цепи на массу, повергуд шима можно изолировать, снять шим и убрать припой с контакта, лаком контакт изолировать и посадить шим обратно. Dron1980 писал(а): Если поднять 2 ногу SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в Из этого текста выходит, что шим не садит повергуд на землю, а вход логики неисправен.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 21 окт 2024, 12:06 |
Поднял 2 ногу логики, поднял один конец резистора подтяжки 1,8в соединил 2ногу и резистор подтяжки. На 2 ноге стало 1,8в на 4 ноге 3,3в. ( 4 ногу тоже поднял, висит в воздухе). А вот дальше стало интересно, вернул подтяжку 10к на место, припаял еще один резистор 10к на 1,8 в и 2 ногу логики припаял уже к нему. Теперь на 1 и 2 выводе логики по 1,8в , а на 4 выводе- 0в.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 21 окт 2024, 20:15 |
Dron1980 писал(а): А вот дальше стало интересно, вернул подтяжку 10к на место, припаял еще один резистор 10к на 1,8 в и 2 ногу логики припаял уже к нему. Теперь на 1 и 2 выводе логики по 1,8в , а на 4 выводе- 0в. 4 нога поднята осталась при этом? Сигнал PS_NVVDD_PGOOD какой уровень напряжения стал? На 1 выводе уровень напряжения в обоих случаях 1.8в ? На видеоядре все фазы запускаютя и сигнал THERM_OVERT* какой уровень напряжения имеет?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 22 окт 2024, 01:05 |
Dron1980 писал(а): на PEX стало 0,85в как мне кажется должно быть 1в В схеме есть пометка 0.875V when using AD , я думаю без нагрузки такое напряжение и должно быть, а при нагрузке возможно сигнал PEX_CVDD_SENSE переключает шим на 1в, но не точно, возможно на массу видеочип этот сигнал садит и отключается шим. Вот формула Vout=(1+10K/16.9K)*0.6V=0.955V расчета резисторного делителя в цепи FB . Для 1в получается Vout=(1+10K/15K)*0.6V=1V . Надо еще генерацию на кварце проверить.
