Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 01 ноя 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
leizmoke писал(а): и bios и страпы подобрать? биос как правило остается тот же, страпы должны соответствовать вендору и объему установленной памяти. пляски с биосом/вендором только тогда, когда вариант выше не заработал
leizmoke
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 22 ноя 2022, 12:11 |
Зарегистрирован: 21 май 2022, 15:27 Наличности на руках: 35.06
Сообщения: 9 Откуда: Тамбов
uncledim писал(а): биос как правило остается тот же, страпы должны соответствовать вендору и объему установленной памяти. пляски с биосом/вендором только тогда, когда вариант выше не заработал В общем всем спасибо, сделал, все заработало! Очень помог CatSW писал(а): CatSW со страпами из поста kfa2 1060 6gb, за что огромное спасибо. CatSW писал(а): Проверяйте.
САМСУНГ: Установить: R 84 R 85 R 86 Демонтировать: R 91 R 93 R 94
МИКРОН: Установить: R 91 R 85 R 86 Демонтировать: R 84 R 93 R 94
Номинал резисторов - 100 КОм. Фото страпов прикладываю, они для памяти Sasmung 6GB. P.S После переделки, начали жутко в тестах свистеть дросселя, разбираться не стал, но может кому на заметку
partner625
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 11 дек 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 12:22 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 30 Откуда: SPB
GIGABYTE GV-N2060D6-6GB Hynix H56C8H24AIR https://disk.yandex.ru/i/86bpS_ZvO5PVHw
Последний раз редактировалось partner625 11 дек 2022, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 11 дек 2022, 22:26 |
partner625 писал(а): Hynix Неплохо бы указывать какой именно. Под каждого вендора нынче биосами по несколько конфигов резервируется.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 06 апр 2023, 03:08 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Не знаю, кому это может понадобиться, но мне вот по фану понадобилось 9800GX2 Samsung Страпы на платах общие, то есть на второй плате страпов нет. Вложение: 9800GX2_Samsung.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 12 июн 2023, 09:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,971.02
Сообщения: 4133 Откуда: Budapest
ll_r1d0_ll писал(а): Hi All. I am looking for STRAPS Configuration (HYNIX TO SAMSUNG ) for GIGABYTE 3060Ti and 1660 Super. Please guide me since it is my first time. Thank you well, look at the pictures, all are signed to which card, or you can still use the search engine, it works here
Alexandr23
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 19 авг 2023, 11:48 |
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 22:57 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 11 Откуда: Курганинск
Alexandr23 писал(а): Доброго времени суток господа), у кого есть опыт замены хайникс на самсунг?, карта: Палит гейм про 1660 супер, естественно микрон и хайник у них с завода ставят, по этому инфы 0 Разобрался я в общем) , кому нужно, можете глянуть MSI Ventus, в сети множество фоток, идентичное расположение страпов
kirill_lol
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 10 ноя 2023, 03:00 |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 01:04 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 2 Откуда: иваново
Здравствуйте, не часто имею дело с видеокартами, зашёл посмотреть информацию о страпах, но к сожалению нужно иметь 15 сообщений, короче правила, не суть... Так вот умерла карточка msi gtx 1060 6gt ocv1 (артефакты) , память стоит самсунг, матс жалуется на память, можно ли страпаии просто отключить часть памяти? Или обязательно надо снять её с доски? Нигде больше не нашёл информации о конфигурации резисторов
kirill_lol
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 10 ноя 2023, 09:19 |
А, забыл дополнить, конфигурация может быть стандартная? Только 3/6гб или можно использовать любую? И можно ли отключить определённый канал? Прошу сильно не пинать. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Ни страпами, ни снятием памяти вы ничего не измените. Умерла так умерла.
Но старые карты nvidia получается с помощью софта "воскресить" простым отключением каналов памяти, лично проверил на gtx770, даже видео есть на ютуб "я отменяю отвал" кажется так называется, было 2гб, стало 1.5гб, но все равно ещё актуальна для некоторых людей...
madking
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 10 ноя 2023, 13:51 |
kirill_lol писал(а): Прошу сильно не пинать. Так тут как не крути, но придется по полной программе, ну и для профилактики Вам ответили, но тяжело доходит, а у кого тяжело доходит только так и никак иначе. Итак вместо того чтоб днями искать, и ждать ответ на какие-то страпы, тот самый самсунг перекатать шары, естественно после снятия памяти прозвоните пятаки в сторону ГПУ, может быть отвал насчет видео просмотрите раз сто чтоб до вас дошло, о чем вообще идет речь
volkOFF
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 31 июл 2024, 12:35 |
Сообщения: 1 Откуда: Gagarin
asus rtx 3060 12gb dual страпы для хуникса https://disk.yandex.ru/d/Zoh38vKcvItq5AЕсли есть у кого на самсунг - буду благодарен, от палита не подходят((
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 06 авг 2024, 17:30 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 141.12
Сообщения: 79 Откуда: Алматы
Zotac Gaming RTX 3060Ti AMP Samsung/micron/hynix x005 Вложение: IMG_20240806_181352.jpg Вложение: IMG_20240806_041130.jpg Вложение: IMG_20240806_182018.jpg
