Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
 Страница 6 из 6 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Куратор темы: Conqueror
 Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:19
leizmoke писал(а):
и bios и страпы подобрать?
биос как правило остается тот же, страпы должны соответствовать вендору и объему установленной памяти.
пляски с биосом/вендором только тогда, когда вариант выше не заработал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 12:11
В общем всем спасибо, сделал, все заработало!
Очень помог
CatSW писал(а):
CatSW
со страпами из поста kfa2 1060 6gb, за что огромное спасибо.
CatSW писал(а):
Проверяйте.
САМСУНГ:
Установить:
R 84
R 85
R 86
Демонтировать:
R 91
R 93
R 94
МИКРОН:
Установить:
R 91
R 85
R 86
Демонтировать:
R 84
R 93
R 94
Номинал резисторов - 100 КОм.
Фото страпов прикладываю, они для памяти Sasmung 6GB.
P.S После переделки, начали жутко в тестах свистеть дросселя, разбираться не стал, но может кому на заметку
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 22:05
GIGABYTE GV-N2060D6-6GB Hynix
H56C8H24AIR
https://disk.yandex.ru/i/86bpS_ZvO5PVHw
Последний раз редактировалось partner625 11 дек 2022, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 22:26
partner625 писал(а):
Hynix
Неплохо бы указывать какой именно. Под каждого вендора нынче биосами по несколько конфигов резервируется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 22:28
PALIT GTX1660SUPER HYNIX
H56C8H24AIR
https://disk.yandex.ru/i/clpn8j_yAiNgKw
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:31
Rtx доска soyo китай. Но разводка стандартная.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 03:08
Не знаю, кому это может понадобиться, но мне вот по фану понадобилось
9800GX2 Samsung
Страпы на платах общие, то есть на второй плате страпов нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 00:57
Palit gtx1060 6gb Samsung
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 09:33
Hi All. I am looking for STRAPS Configuration (HYNIX TO SAMSUNG ) for GIGABYTE 3060Ti and 1660 Super. Please guide me since it is my first time. Thank you
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 09:56
well, look at the pictures, all are signed to which card, or you can still use the search engine, it works here
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 22:10
Ребят, интересуюсь опытом замены Hynix на Samsung, Gigabyte 1660 Super, gv-n166soc-6gd.
Перегуглил все, что смог, либо хайникс, либо микрон. На форуме тоже не нашел информации по этой карте. Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 22:36
Страпы Asus Rog strix 1060 6gb hynix
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 23:15
Доброго времени суток господа), у кого есть опыт замены хайникс на самсунг?, карта: Палит гейм про 1660 супер, естественно микрон и хайник у них с завода ставят, по этому инфы 0
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 11:48
Разобрался я в общем) , кому нужно, можете глянуть MSI Ventus, в сети множество фоток, идентичное расположение страпов
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 04:18
Подскажите по Gigabyte Eagle 3060Ti LHR (GV-N306TEAGLE OC-8GD rev2.0) стоит GA104-202-A1.
Стоял hynix 005 с завода, хочу поставить микрон. Со страпами не пойму.
Взял борду от GV-N306TAORUS_M-8GD-1.0, вызвонил страпы (гпу снят пока). По всем схемам должны стоять LHL (012), а у меня наоборот получается HLH.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 03:00
Здравствуйте, не часто имею дело с видеокартами, зашёл посмотреть информацию о страпах, но к сожалению нужно иметь 15 сообщений, короче правила, не суть...
Так вот умерла карточка msi gtx 1060 6gt ocv1 (артефакты) , память стоит самсунг, матс жалуется на память, можно ли страпаии просто отключить часть памяти? Или обязательно надо снять её с доски?
Нигде больше не нашёл информации о конфигурации резисторов
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 08:54
Ни страпами, ни снятием памяти вы ничего не измените. Умерла так умерла.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:19
А, забыл дополнить, конфигурация может быть стандартная? Только 3/6гб или можно использовать любую? И можно ли отключить определённый канал?
Прошу сильно не пинать.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды: ----------
Но старые карты nvidia получается с помощью софта "воскресить" простым отключением каналов памяти, лично проверил на gtx770, даже видео есть на ютуб "я отменяю отвал" кажется так называется, было 2гб, стало 1.5гб, но все равно ещё актуальна для некоторых людей...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:51
Так тут как не крути, но придется по полной программе, ну и для профилактики
Вам ответили, но тяжело доходит, а у кого тяжело доходит только так и никак иначе.
Итак вместо того чтоб днями искать, и ждать ответ на какие-то страпы, тот самый самсунг перекатать шары, естественно после снятия памяти прозвоните пятаки в сторону ГПУ, может быть отвал
насчет видео просмотрите раз сто чтоб до вас дошло, о чем вообще идет речь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 03:35
Такой вопрос,может не в тему,но если к примеру выставлены страпы не правильно ,относительно биоса,гпу/карта должна в любом случае определяться как устроиство? Или будет сигнал отсутствия видео?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 11:52
Конфигурайия страпов под память samsung k4z80325bc-hc14 Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC
процессор ga104-202-a1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 16:16
Жаль, что у меня нет 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 18:37
Коллеги, приветствую!
Нет ни у кого страпов для rtx2060 на 12Гб. А то лежит 3 карты inno3d на 6Гб, с 6Гб, особо никому не интересны, хотел бы одну переделать на 12.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:35
asus rtx 3060 12gb dual страпы для хуникса https://disk.yandex.ru/d/Zoh38vKcvItq5A
Если есть у кого на самсунг - буду благодарен, от палита не подходят((
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:39
volkOFF
в личку отправил
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 17:30
Zotac Gaming RTX 3060Ti AMP
Samsung/micron/hynix x005
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 04:55
anyone here knowing something about polaris straps? i'm curious about GPIOs 9, 15 and 30
for example GPIO15: "Must default to 0 for production.Provide a pull-up resistor "
on windforce card it is pulled up but on laptop board it just goes to test pad, no PU or PD
i think it is the same for GPIO30, GPIO9 is shared with BIOS chip so no clue why it should be pulled up, the chip is working without PU
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 23:11
Дайте страпы на gtx 1070 strix/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с конфигурацией страпов памяти видеокарт
kievitservice
17 янв 2022, 01:32
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Книга "Эектротехнический справочник"
в форуме Литература | Books and magazines
perebeinos-igor
28 сен 2016, 00:19
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Джон Дэвис. Карманный справочник радиоинженера (2002) [DJVU]
iron_man
13 июл 2018, 21:03
iron_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7sv (A7s rev:2.1) Поделитесь пожалуйста фото страпов с рабочим g84-53
DeeSee
26 фев 2016, 19:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (La-7912) Расположение страпов под N13P-GS-A2
GanibalVictor
3493
02 мар 2016, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, skywl и гости: 27
