Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: EVGA 3090 FTW3 60-80% TDP
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 09:38
На столе евга 3090.
Была в сервисе у евги где ей меняли мосфет АЛ00 и предохранитль и перегрелли кондёры стоящие рядом.
Заменил оба мосфета, пробитый и тот который они меняли. Заменил пред и прожареные кондёры.
Заменил оба чипа повер мониторинга.
Пропоял все шунты (замерил милиом метром, все 005 как положено), дроселя и преды.
Прошивал биос все какие только есть.
менял шим контролер.
Во время запуска от ЛБП и до установки дров, все фазы чистые.
После установки дров, все фазы шумят.
На тепловизоре ничего особенного нет.
Проверял падения 12в возле мосфетов, всё в норме.
Карта работает и поёт только 60-80 TDP, иногда 90% при запуске
Power limited by Pwr
частота ядра в норме. В зависимости от биоса, разница от 1400-1950.
Драйвера чистил. Другой компютер пробывал.
Жевачку жевал и кошку гладил, макушку часал, ядро реболил. Ничего не помогает.
Идеи есть ?
Борда на эту тварь нет. Очень много отличий именно по напряжениям.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 3090 FTW3 60-80% TDP
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:21
ну и в чем проблема? загрузите карту как следует с хорошим блоком питания
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:16
блок питания ни причём
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:28
а ну тогда нечего ждать 100% TDP
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 19:49
блок питания тянет 450 ватт на 4090 без проблем
что он не может тянуть 350 на 3090 ?
причина почему блок питания может быть в подозрении это занижение тока в нагрузке.
Отого не происходит, и наче было бы limited by voltage.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 20:10
Тянуть может и 10 карт, суть заключалась в нагрузке карты - хорошим блоком питания, вы зацепились к блоку питания, а не в нагрузку
вот и выходит вам пишут одно а вы про свое
расписывать вам как и чем загрузить карту я не собираюсь
но суть в том, что для 3080/90 нужна подобающая конфигурация чтоб выдала 100%
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 20:17
Я эти евги 3090 постоянно делаю.
такую проблему видео не раз и всевозможные причины уже устранил и проверил.
Проблема не в блоке питания.
Posted after 15 minutes 59 seconds:
Проблема была в GPUZ
Hadrwareinfo показывал нормальное значение а так же старый фурмарк тоже брехал.
Новый GPUZ тоже врёт а вот новый фурмарк нет.
Тема закрыта. Как всегда от с ума сшедшего короля помощи нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING
Lechnowitsch
28 фев 2021, 14:10
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3
vovan1980
1970
18 май 2020, 14:27
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 3080 FTW3 ULTRA
madking
18 авг 2022, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 2080TI FTW3 USB-C нет 5В
tonycstech
03 ноя 2022, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
2021
30 янв 2023, 13:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kazak31612, Next142, Rg400, Robert2140, Shalun-avd, vit007 и гости: 35
