Текущее время: 24 ноя 2026, 20:04
| Автор |
tonycstech
Заголовок сообщения: EVGA 3090 FTW3 60-80% TDP  Добавлено: 06 ноя 2024, 08:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
На столе евга 3090. Была в сервисе у евги где ей меняли мосфет АЛ00 и предохранитль и перегрелли кондёры стоящие рядом. Заменил оба мосфета, пробитый и тот который они меняли. Заменил пред и прожареные кондёры. Заменил оба чипа повер мониторинга. Пропоял все шунты (замерил милиом метром, все 005 как положено), дроселя и преды. Прошивал биос все какие только есть. менял шим контролер.
Во время запуска от ЛБП и до установки дров, все фазы чистые. После установки дров, все фазы шумят. На тепловизоре ничего особенного нет.
Проверял падения 12в возле мосфетов, всё в норме.
Карта работает и поёт только 60-80 TDP, иногда 90% при запуске Power limited by Pwr частота ядра в норме. В зависимости от биоса, разница от 1400-1950.
Драйвера чистил. Другой компютер пробывал. Жевачку жевал и кошку гладил, макушку часал, ядро реболил. Ничего не помогает.
Идеи есть ?
Борда на эту тварь нет. Очень много отличий именно по напряжениям.
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA 3090 FTW3 60-80% TDP |
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3090 FTW3 60-80% TDP  Добавлено: 06 ноя 2024, 10:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Карта работает и поёт только 60-80 TDP, иногда 90% при запуске ну и в чем проблема? загрузите карту как следует с хорошим блоком питания
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3090 FTW3 60-80% TDP  Добавлено: 06 ноя 2024, 18:28 |
tonycstech писал(а): блок питания ни причём а ну тогда нечего ждать 100% TDP
