Текущее время: 07 ноя 2024, 05:28
milorh
Заголовок сообщения: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 15:21 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 66.32
Сообщения: 60 Откуда: Самара
Всем привет! Принес мне знакомый на прошивку пачку карт RX470 AD009 panda v1.0, по схеме это почти msi v341 2.2.
В стоке был зашит майнерский биос от rx580, картинка из слота PCI-e x16 была, но ошибка 47. Карты перепрошил со снятием флешки. Зашил биос от той же MSI rx470, протестировал в райзере, отдал человеку. Замеры сопротивлений на тот момент не делал. Отдал, через день знакомый говорит, что карта не работает, пост код б2.
Забрал обратно, прошил биос опять стоковый 580, в x16 картинка есть. Зашиваю обратно 470 - картинки x16 нет, пост код б2. Ставлю разер - картинка есть, карта проходит все тесты. Разные варианты райзеров 009s. Потребление через райзер - завышенное, около 1,7А.
Диф линии прозванивал, все в норме.
Решил разобрать карту и сделать замеры. Все напряжения поднимаются. По сопротивлениям - очень низкое 3.3в - 210ом. Снимал шим контроллеры и 1.8 и 0.9в, сопротивление не меняется. Подал на линию 3.3в с лбп, потребление 200мА.
Решил продолжить эксперемент, подключил карту в х16 и подал на линию 3.3В с ЛБП - 3,4в. Собственно карта спокойно запустилась и прошла все тесты. Ясно что проблема в линии 3.3в, на райзере 009 эта линия формируется отдельной схемой. При чем, если ставить карту в райзер 007, там стоит просто линейный регулятор 3.3в - карта виснет на б2.
Карты много в таком состоянии много и у всех одна проблема.
Кто то может быть сталкивался с такой проблемой? Под подозрением наверное только ГПУ?
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 19:00 |
на L900 - у всех по разному, но в пределах нормы 15-20 Ом Там тоже напряжение замерял и в райзере и в x16, оно +- идентичное. Обвязку проверил, отклонений не нашел. sashok289 писал(а): причем тут 1,8в ,оно формируется помойму из 5 вольт, а 3,3 формирует вроде pexvdd,или я баран или тапки не едут на шимку up0104p, на третью ногу(ldo_vin) приходит 3.3в. Так же заклеивал разъем pci-е до х1, кидал перемычку b17 и a1. Безрезультатно. При чем по замерам напряжений, мне не понятно по чему карта стопорится. В слоте х16 на линии 3.3В по замерам 3.29, в райзере 3.27. Замеры x16 и х1 вход 3.3 - 3,288 - 3,267 вход 12в - 12,016 - 12,025 5в линия - 5,005 - 5,006 дроссель PCIe - 0,916 - 0,915 дроссель памяти MVDD - 1,554 - 1,558 дроссель VDDCI - 0,955 - 0,959 VDDC - 0.904 - 0.899
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 20:25 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 136.62
Сообщения: 121 Откуда: минск
milorh писал(а): на L900 - у всех по разному, но в пределах нормы 15-20 Ом L 900 выпаять нужно и померять со стороны 3.3. и на контактах отпаянного дросселя
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 20:44 |
sashok289 писал(а): L 900 выпаять нужно и померять со стороны 3.3. и на контактах отпаянного дросселя Снятый дроссель - со стороны ШИМ 470ком, со стороны ГПУ 20ом, 3.3в 210ом Снятый дроссель и ШИМ - со стороны шим бесконечность, со стороны ГПУ 20ом, 3.3в - 210ом
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 03:12 |
milorh писал(а): на прошивку пачку карт RX470 что на другмх картах по сопротивлению на 3.3 в? хотя по мне 210 ом явно маловато.Вентиляторы крутятся вообще?u200 sn74lvc1g123- не греется? а так если нет тепловизора то вас ждут великие дела,прежде всего если есть идентичная карта я бы замерил потребление 3.3 на рабочей карте
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 10:44 |
Эта ситуация на 10+ картах, более того, у меня подозрение, что это наделали китайцы при производстве. u200 не распаян. Вчера нашел на авито в продаже такие карты, симптомы почти такие же, отписался человеку, должен сделать замеры по 3.3В. Вложение: IMG_20241027_105109.jpg Вложение: IMG_20241027_105104.jpg Вложение: IMG_20241027_105056.jpg
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 12:46 |
milorh писал(а): Эта ситуация на 10+ картах так а остальные норм работают,?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 12:57 |
milorh писал(а): Они все запускаются только с райзера. Думаю чудес не бывает,пробуйте биосы ,стоковый биос это относителбно ,если ь2 на старте то id гпу не тот и карта не стартует ,в гпу з идешники в биосах которые шьете одинаковые,при b2 второй картой видится?мать на испытаниях ,амд ,интел?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 14:25 |
milorh писал(а): так понимаю если бы была проблема в биосе, они бы и в райзере висели на б2. Платформа и интел(1155,1151,2011) и амд(фм2, ам3). Поведение и там и там одинаковое!
ну тогда только гадать, ответ может быть на грани теории заговора - какова разводка pci ex линий на плате до гпу,может первые в очереди в х16 совсем не первые ,а врайзере им пофиг как определяется всеравно как х1,я же спросил -второй картой в винде в гпу з видится она или нет когда с биосом висящим на ь2
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 21:28 |
massimko писал(а): у меня на половине сапфиров по 3,3 вольта было сопротивление 200 ом и карты отлично работали. а был еще китайский ноунейм какой то, дак там по 12вольтовой линии 200 ом было с доп питания, и тоже отлично работала. Так что в 3,3 вольта не стоит упираться, нужно биосы искать.
У меня у всех сапфиров что есть на линии 3.3в - около 2,5ком. Тогда какие предположения будут, что карта работает на райзере с нормальной схемой разводки 3.3в и не работает с обычным ЛДО 3.3? И по чему тогда карта запускается и работает при подачи с ЛЮБ 3.4в на линию 3.3в в обычном х16. Дело явно не в биосе. Я уже всю голову сломал себе.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 22:02 |
milorh писал(а): И по чему тогда карта запускается и работает при подачи с ЛЮБ 3.4в на линию 3.3в в обычном х16. Дело явно не в биосе. Я уже всю голову сломал себе. так чего гадать замеры напряжений всех что формируются от 3.3 ,в райзере ,на лдо , на самой материнке ,просадки и импульсы , а может у вас блок питания "классный" с заниженым внутреним сопротивлением по 3,3
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 29 окт 2024, 13:25 |
Замеры чуть выше в райзере и в х16 и по линии 3.3В. Прошелся посмотрел пульсации и просадки - ничего аномального не заметил, просадок по 3.3 нет, основные напряжения в порядке. Основной шим стоит ir3567b, он питается как раз от 3.3в. У гигабайт такие же шим стоят, там сопротивление по линии 3.3в +- 200ом. В тепловизоре при подаче питания 3.3В нагревается только ir3567b примерно до 35 градусов. Вложение: IMG_0045.jpg
kaare123
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: Сегодня, 01:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 23:55 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 12 Откуда: SPB
milorh писал(а): Замеры чуть выше в райзере и в х16 и по линии 3.3В. Прошелся посмотрел пульсации и просадки - ничего аномального не заметил, просадок по 3.3 нет, основные напряжения в порядке.
В тепловизоре при подаче питания 3.3В нагревается только ir3567b примерно до 35 градусов. Продвинулись в поисках проблемы?
