Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
milorh
Заголовок сообщения: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 15:21 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 67.39
Сообщения: 61 Откуда: Самара
Всем привет! Принес мне знакомый на прошивку пачку карт RX470 AD009 panda v1.0, по схеме это почти msi v341 2.2.
В стоке был зашит майнерский биос от rx580, картинка из слота PCI-e x16 была, но ошибка 47. Карты перепрошил со снятием флешки. Зашил биос от той же MSI rx470, протестировал в райзере, отдал человеку. Замеры сопротивлений на тот момент не делал. Отдал, через день знакомый говорит, что карта не работает, пост код б2.
Забрал обратно, прошил биос опять стоковый 580, в x16 картинка есть. Зашиваю обратно 470 - картинки x16 нет, пост код б2. Ставлю разер - картинка есть, карта проходит все тесты. Разные варианты райзеров 009s. Потребление через райзер - завышенное, около 1,7А.
Диф линии прозванивал, все в норме.
Решил разобрать карту и сделать замеры. Все напряжения поднимаются. По сопротивлениям - очень низкое 3.3в - 210ом. Снимал шим контроллеры и 1.8 и 0.9в, сопротивление не меняется. Подал на линию 3.3в с лбп, потребление 200мА.
Решил продолжить эксперемент, подключил карту в х16 и подал на линию 3.3В с ЛБП - 3,4в. Собственно карта спокойно запустилась и прошла все тесты. Ясно что проблема в линии 3.3в, на райзере 009 эта линия формируется отдельной схемой. При чем, если ставить карту в райзер 007, там стоит просто линейный регулятор 3.3в - карта виснет на б2.
Карты много в таком состоянии много и у всех одна проблема.
Кто то может быть сталкивался с такой проблемой? Под подозрением наверное только ГПУ?
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 19:00 |
на L900 - у всех по разному, но в пределах нормы 15-20 Ом Там тоже напряжение замерял и в райзере и в x16, оно +- идентичное. Обвязку проверил, отклонений не нашел. sashok289 писал(а): причем тут 1,8в ,оно формируется помойму из 5 вольт, а 3,3 формирует вроде pexvdd,или я баран или тапки не едут на шимку up0104p, на третью ногу(ldo_vin) приходит 3.3в. Так же заклеивал разъем pci-е до х1, кидал перемычку b17 и a1. Безрезультатно. При чем по замерам напряжений, мне не понятно по чему карта стопорится. В слоте х16 на линии 3.3В по замерам 3.29, в райзере 3.27. Замеры x16 и х1 вход 3.3 - 3,288 - 3,267 вход 12в - 12,016 - 12,025 5в линия - 5,005 - 5,006 дроссель PCIe - 0,916 - 0,915 дроссель памяти MVDD - 1,554 - 1,558 дроссель VDDCI - 0,955 - 0,959 VDDC - 0.904 - 0.899
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 20:25 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
milorh писал(а): на L900 - у всех по разному, но в пределах нормы 15-20 Ом L 900 выпаять нужно и померять со стороны 3.3. и на контактах отпаянного дросселя
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 26 окт 2024, 20:44 |
sashok289 писал(а): L 900 выпаять нужно и померять со стороны 3.3. и на контактах отпаянного дросселя Снятый дроссель - со стороны ШИМ 470ком, со стороны ГПУ 20ом, 3.3в 210ом Снятый дроссель и ШИМ - со стороны шим бесконечность, со стороны ГПУ 20ом, 3.3в - 210ом
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 03:12 |
milorh писал(а): на прошивку пачку карт RX470 что на другмх картах по сопротивлению на 3.3 в? хотя по мне 210 ом явно маловато.Вентиляторы крутятся вообще?u200 sn74lvc1g123- не греется? а так если нет тепловизора то вас ждут великие дела,прежде всего если есть идентичная карта я бы замерил потребление 3.3 на рабочей карте
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 10:44 |
Эта ситуация на 10+ картах, более того, у меня подозрение, что это наделали китайцы при производстве. u200 не распаян. Вчера нашел на авито в продаже такие карты, симптомы почти такие же, отписался человеку, должен сделать замеры по 3.3В. Вложение: IMG_20241027_105109.jpg Вложение: IMG_20241027_105104.jpg Вложение: IMG_20241027_105056.jpg
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 12:46 |
milorh писал(а): Эта ситуация на 10+ картах так а остальные норм работают,?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 12:57 |
milorh писал(а): Они все запускаются только с райзера. Думаю чудес не бывает,пробуйте биосы ,стоковый биос это относителбно ,если ь2 на старте то id гпу не тот и карта не стартует ,в гпу з идешники в биосах которые шьете одинаковые,при b2 второй картой видится?мать на испытаниях ,амд ,интел?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 14:25 |
milorh писал(а): так понимаю если бы была проблема в биосе, они бы и в райзере висели на б2. Платформа и интел(1155,1151,2011) и амд(фм2, ам3). Поведение и там и там одинаковое!
ну тогда только гадать, ответ может быть на грани теории заговора - какова разводка pci ex линий на плате до гпу,может первые в очереди в х16 совсем не первые ,а врайзере им пофиг как определяется всеравно как х1,я же спросил -второй картой в винде в гпу з видится она или нет когда с биосом висящим на ь2
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 21:28 |
massimko писал(а): у меня на половине сапфиров по 3,3 вольта было сопротивление 200 ом и карты отлично работали. а был еще китайский ноунейм какой то, дак там по 12вольтовой линии 200 ом было с доп питания, и тоже отлично работала. Так что в 3,3 вольта не стоит упираться, нужно биосы искать.
У меня у всех сапфиров что есть на линии 3.3в - около 2,5ком. Тогда какие предположения будут, что карта работает на райзере с нормальной схемой разводки 3.3в и не работает с обычным ЛДО 3.3? И по чему тогда карта запускается и работает при подачи с ЛЮБ 3.4в на линию 3.3в в обычном х16. Дело явно не в биосе. Я уже всю голову сломал себе.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 27 окт 2024, 22:02 |
milorh писал(а): И по чему тогда карта запускается и работает при подачи с ЛЮБ 3.4в на линию 3.3в в обычном х16. Дело явно не в биосе. Я уже всю голову сломал себе. так чего гадать замеры напряжений всех что формируются от 3.3 ,в райзере ,на лдо , на самой материнке ,просадки и импульсы , а может у вас блок питания "классный" с заниженым внутреним сопротивлением по 3,3
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 29 окт 2024, 13:25 |
Замеры чуть выше в райзере и в х16 и по линии 3.3В. Прошелся посмотрел пульсации и просадки - ничего аномального не заметил, просадок по 3.3 нет, основные напряжения в порядке. Основной шим стоит ir3567b, он питается как раз от 3.3в. У гигабайт такие же шим стоят, там сопротивление по линии 3.3в +- 200ом. В тепловизоре при подаче питания 3.3В нагревается только ir3567b примерно до 35 градусов. Вложение: IMG_0045.jpg
kaare123
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 07 ноя 2024, 01:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2021, 23:55 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 14 Откуда: SPB
milorh писал(а): Замеры чуть выше в райзере и в х16 и по линии 3.3В. Прошелся посмотрел пульсации и просадки - ничего аномального не заметил, просадок по 3.3 нет, основные напряжения в порядке.
В тепловизоре при подаче питания 3.3В нагревается только ir3567b примерно до 35 градусов. Продвинулись в поисках проблемы?
kaare123
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 07 ноя 2024, 14:12 |
999 писал(а): 470d Была такая мысль, проверил но чипы от 470, может маркировку снесли и новую набили, биосы от 470d перепробовал та же песня что у ТС.
milorh
Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер. Добавлено: 10 ноя 2024, 04:29 |
Перепробовал много что. Во первых, начал из далека. В райзере проверил все напряжения на предохранителях. Во первых, однозначно менять на этих картах самовосстанавливающийся предохранитель 5в, на старом вместо 5в было 4.1в. Из-за этого отрубался hdmi выход и не было изо после загрузки ОС.
Однозначно менять резисторы 1.8ом по линии с 3.3в на шим 1.8в. там падение под нагрузкой было до 2.9в
Нулевики на шим питания 0.9в тоже менял, но там проблем не было.
Прочитал тему на форуме по специфичным конфигурационным страпам серии rx.
Взял доски от сапфира, заказал с Авито доску от мси, методично сравнивал и переставлял страпы по схеме от МСИ. Ну собственно каких от отличий от той же доски МСИ я не нашел.
Все замеры напряжений которые указывал несколько сообщений выше я делал в момент инициализации или в биосе, а вот в ОС очень интересная ситуация.
Когда карта подключена к райзеру и ты на загрузке ОС или просто на рабочем столе, есть неплохая такая пульсация по линии 3.3в - плавает от 2.9в до 3.2в, особенно заметно под нагрузкой. Это видно только когда есть хоть какая то нагрузка на карту. В биосе и в момент инициализации карты таких проблем не заметил.
Проверил питание основной шим, там так же аномалий не нашел.
Решил сделать колхозно на одной карте и проверить как это будет работать, повесил с линии 12в обычный 1117-3.3 и проводками подпаялся к линии 3.3в. Карта спокойно запустилась в х16, штатно работает и проходит все тесты. Можно было бы оставить так, но хочется понять все таки в чем причина, да и доверия к 1117 нету.
Чипы там разные, в основном 216-0886124 и 216-0876406 ..26 ..46
Биосы шил и от soyo rx580 2048 и sapphire 470 и от msi 580 2048 и обычную 470. Со всеми +- стабильная работа, на каких то биосах не было в гпу-з показания датчика температуры, но уже не помню на каком.
Заказал пару основных шимок, они программируемые, не знаю с какой прошивкой пришлет китаец. На донорах такие не нашел. Программатора для них у меня нету.
Больше пока ими не занимался.
