Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
mi7676
Заголовок сообщения: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос Добавлено: 05 июл 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 12:54 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 3 Откуда: Чебоксары
Сгорело верхнее плечо на одном из дрмос ну и предохранители в догонку. Каковы шансы что гпу уцелел? По логике +12в пошло на гпу и оно сгорело, но есть предохранители, но у них есть время срабатывания. Или пробило верхнее плечо когда работало нижнее, тем самым создав кз и выбить преды. Сам заменил 2 дрмос, соседний еще, подозрительным показался. Не запустилось, поменял шимку, не пошло. Сдал в ремонт, не смогли починить. Шим контроллер от какого напряжения запускается? С PCI слота? Известный видоблогер, к сожалению живет в Украине ответил, сказал что шансы уцелеть 90%. Так бы ему отправил карту.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос Добавлено: 05 июл 2018, 15:34 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Сколько не восстанавливал питание гпу, почти всегда заводились карты после этого и прекрасно себя чувствуют после подобного ремонта. Ключи вы поменяли, а драйвера управляющие ключами живые? 90% что драйвер умер вместе с ключами, а в месте с ним и шим мог умереть, но бывает подобное куда реже. Я бы на вашем месте попробывал бы запустить карту без данных фаз питания, выпаяв все ключи и на данной из фаз и драйвер что управлял ключами. Если без данных фаз карта даст старт, то значит шим живой, если поставит еще и драйвера и загрузит систему, то чип целый. Дальше посмотрел бы управляющие сигналы с шима до драйвера, есть там что нибудь или нет, если есть, то расспаиваем фазы и радуемся. Фазы данные могут не работать без нагрузки, поэтому возможно что придется чем то нагрузить карту, при этом програмно надо будет уменьшить павер лимит, на тот % сколько осталось фаз, если фаз 5 а осталось к примеру 4, то уменьшить до 80%, что бы не перегрузить оставшиеся фазы.
mi7676
Заголовок сообщения: Re: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос Добавлено: 06 июл 2018, 07:41 |
Zvik писал(а): а драйвера управляющие ключами живые? 90% что драйвер умер вместе с ключами, а в месте с ним и шим мог умереть, но бывает подобное куда реже. Я бы на вашем месте попробывал бы запустить карту без данных фаз питания, выпаяв все ключи и на данной из фаз и драйвер что управлял ключами. Если без данных фаз карта даст старт, то значит шим живой, если поставит еще и драйвера и загрузит систему, то чип целый. Там нет же драйверов, ключ потому и называется дрмос что драйвер встроен. Фазы питания отключал, 2 из 4, карта не запустилась, не поднимается напряжение питания на гпу.
mi7676
Заголовок сообщения: Re: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос Добавлено: 06 сен 2018, 15:22 |
Zvik писал(а): Т.е. с выпаянными дрмос на фазах где рвануло, питание не поднимается? А питание памяти при этом поднимается? Пока на памяти не поднимется питание на гпу питание не начнет подниматься. Что отвечает за питание памяти? Та же шим? Посмотрите разрешающие сигналы на включения у шим, питание самой шим, проверьте шимку на нагрев. Шимку надо брать с донора аналогичного, новую шим надо будет програмировать, прошивок ни разу не видел на них и не слышал даже о их существовании в сети. Все напряжения на плате есть, кроме питания на GPU. Перечислю: 0,9в на дросселе, 5в на стабилизаторе, 0,95в на дросселе, 1,5в на дросселе. GPU теплый, думаю от наличия питания 3,3в через рейзер. На ШИМ поступает 3,3в, сигнал EN=3,3в но шимка не греется. Запаивал новую шимку, тот же результат. Если ее программировать надо то я хз че делать. Только если в крупный сервис отдать. Вложение: 2018-09-06 13.57.36.jpg Вложение: 2018-09-06 13.57.45.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос Добавлено: 12 ноя 2024, 15:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,971.02
Сообщения: 4133 Откуда: Budapest
*Taipan* писал(а): Drmos поменял уже несколько штук, фаза не стартует ШИМ поменяли?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос Добавлено: 13 ноя 2024, 14:24 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
*Taipan* писал(а): Получается IR3567B частично могла сдохнуть? Может и работает, в обвязке может дело, я лишь предложил простой вариант.
