Текущее время: 21 ноя 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:31
Сгорело верхнее плечо на одном из дрмос ну и предохранители в догонку. Каковы шансы что гпу уцелел? По логике +12в пошло на гпу и оно сгорело, но есть предохранители, но у них есть время срабатывания. Или пробило верхнее плечо когда работало нижнее, тем самым создав кз и выбить преды. Сам заменил 2 дрмос, соседний еще, подозрительным показался. Не запустилось, поменял шимку, не пошло. Сдал в ремонт, не смогли починить. Шим контроллер от какого напряжения запускается? С PCI слота?
Известный видоблогер, к сожалению живет в Украине ответил, сказал что шансы уцелеть 90%. Так бы ему отправил карту.
 Заголовок сообщения: Re: Сапфир rx470 nitro+ сгорело верхнее плечо дрмос
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:34
Сколько не восстанавливал питание гпу, почти всегда заводились карты после этого и прекрасно себя чувствуют после подобного ремонта.
Ключи вы поменяли, а драйвера управляющие ключами живые? 90% что драйвер умер вместе с ключами, а в месте с ним и шим мог умереть, но бывает подобное куда реже. Я бы на вашем месте попробывал бы запустить карту без данных фаз питания, выпаяв все ключи и на данной из фаз и драйвер что управлял ключами.
Если без данных фаз карта даст старт, то значит шим живой, если поставит еще и драйвера и загрузит систему, то чип целый.
Дальше посмотрел бы управляющие сигналы с шима до драйвера, есть там что нибудь или нет, если есть, то расспаиваем фазы и радуемся. Фазы данные могут не работать без нагрузки, поэтому возможно что придется чем то нагрузить карту, при этом програмно надо будет уменьшить павер лимит, на тот % сколько осталось фаз, если фаз 5 а осталось к примеру 4, то уменьшить до 80%, что бы не перегрузить оставшиеся фазы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 04:19
Прежде чем спрашивать умер чип или нет - напряжение-то поднимается?
Видел на одном экземпляре такой карты ситуацию, что на ШИМке повредилась pwm-линия управления одним из DRMos - работало только при отсутствии этого DRMos.
А насчёт замены ШИМ - откуда новая микросхема? Если с завода или с другой карты, то её возможно прошивать надо.
Я пока не читал об успешной их замене на новые - был у кого-нибудь успешный опыт замены IR3567B на новый без его прошивки?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 07:41
Там нет же драйверов, ключ потому и называется дрмос что драйвер встроен. Фазы питания отключал, 2 из 4, карта не запустилась, не поднимается напряжение питания на гпу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:22
Т.е. с выпаянными дрмос на фазах где рвануло, питание не поднимается? А питание памяти при этом поднимается? Пока на памяти не поднимется питание на гпу питание не начнет подниматься. Что отвечает за питание памяти? Та же шим?
Посмотрите разрешающие сигналы на включения у шим, питание самой шим, проверьте шимку на нагрев.
Шимку надо брать с донора аналогичного, новую шим надо будет програмировать, прошивок ни разу не видел на них и не слышал даже о их существовании в сети.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:22
Все напряжения на плате есть, кроме питания на GPU. Перечислю: 0,9в на дросселе, 5в на стабилизаторе, 0,95в на дросселе, 1,5в на дросселе. GPU теплый, думаю от наличия питания 3,3в через рейзер.
На ШИМ поступает 3,3в, сигнал EN=3,3в но шимка не греется. Запаивал новую шимку, тот же результат. Если ее программировать надо то я хз че делать. Только если в крупный сервис отдать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 18:27
А новые дрмосы живые? Они очень боятся перегрева при пайке, чуть пережаришь и все - труп. Шимка у меня на таких картах никогда не умирала после пробитых драйверов, штук 20 аналогичных карт поднял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 13:16
День добрый. Может кто подскажет? Сапфир RX470 nirto+. Сгорел drmos на одной из фаз питания, заменили. Через пол года ситуация повторилась, но уже на другой фазе. Drmos поменял уже несколько штук, фаза не стартует. После первого ремонта фазы включались все 4 одновременно. Теперь только 3
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:21
ШИМ поменяли?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 11:57
Шим не менял. где-то на форуме читал что новые IR3567B нужно прошивать. Карта запускается работает на 3 фазах, на 4 с IR сигнал не идет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 13:15
Как вариант, поставить 3шт ir3550m , они по 60 ампер, родные ir3553m 40 ампер.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 13:46
Получается IR3567B частично могла сдохнуть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 14:24
Может и работает, в обвязке может дело, я лишь предложил простой вариант.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 17:39
Обвязку проверил, все в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C55 (PT10FG DSC MB) Пробивает верхнее плечо
в форуме Toshiba
etoemel
03 май 2016, 15:50
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе.
basta777
20
6057
03 мар 2017, 12:34
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
2476
30 мар 2021, 00:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пробито верхнее плечо VCCGT, процессор труп! :-( Не факт ! Шанс есть!
andrei_minsk
20 ноя 2023, 13:55
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 сапфир
Maccabi92
07 янв 2022, 14:24
IgoRU72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
