Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: rtx3060 stormX 12gb не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:35
Всем всего доброго. Карта никак не определяется. Ни через основной pci, ни через райзер. Питания вроде на месте, сопротивления в рамках допустимого. Биосы с течпауерапа пробывал разные. Но родной биос на 2мб, а те что скачивал все по 1,95 :du_ma_et: . Биос определенно шился до меня. Может я не то шью, у кого найдется, буду признателен. Память на доске k4zaf325bm-hc16. Также имеется потемнение текстолита под тремя чипами памяти, под теми что со стороны колодки 8пин. Может ли карта прикинуться кирпичем из-за дохлой памяти?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Потемневшая область
 Заголовок сообщения: Re: rtx3060 stormX 12gb не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 14:18
Проверьте генерацию на кварце и подключите видеокарту в платформу на амд.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 14:19
первую диф пару проверьте, второй картой тоже не видится?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 15:47
где расписано про сопротивление?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:10
По 5в около 5ком, по 1.8в 75ом, по 0.9в 18ом, по памяти 8ом, ГПУ 0,2ома
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:43
1.8в 75ом
дальше можно не продолжать ремонтировать карту.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:36
zettabyte писал(а):
1.8в 75ом
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:54
2k
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
1307
05 май 2022, 09:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060 не определяется при старте
HeXakep
2758
04 май 2021, 19:42
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3080 12gb не определяется никак вообще
nnstin
1390
23 ноя 2023, 18:10
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 артефакты
Robert2140
15 окт 2021, 11:55
Loweron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3060 ti не работает
DmitriyDDD
07 ноя 2021, 22:04
Alexey1122 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Next142, Rg400 и гости: 25
