Текущее время: 08 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: rtx3060 stormX 12gb не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 12:35
Всем всего доброго. Карта никак не определяется. Ни через основной pci, ни через райзер. Питания вроде на месте, сопротивления в рамках допустимого. Биосы с течпауерапа пробывал разные. Но родной биос на 2мб, а те что скачивал все по 1,95 :du_ma_et: . Биос определенно шился до меня. Может я не то шью, у кого найдется, буду признателен. Память на доске k4zaf325bm-hc16. Также имеется потемнение текстолита под тремя чипами памяти, под теми что со стороны колодки 8пин. Может ли карта прикинуться кирпичем из-за дохлой памяти?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Потемневшая область
 Заголовок сообщения: Re: rtx3060 stormX 12gb не определяется
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:18
Проверьте генерацию на кварце и подключите видеокарту в платформу на амд.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:19
первую диф пару проверьте, второй картой тоже не видится?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 14:47
где расписано про сопротивление?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:10
По 5в около 5ком, по 1.8в 75ом, по 0.9в 18ом, по памяти 8ом, ГПУ 0,2ома
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:43
1.8в 75ом
дальше можно не продолжать ремонтировать карту.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:36
zettabyte писал(а):
1.8в 75ом
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:54
2k
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
2213
05 май 2022, 08:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX3060 12Gb (Phoenix). Не определяется
[ На страницу: 1, 2 ]
Dark_Angel79
32
1845
16 фев 2026, 11:50
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY RTX3060 12Gb замена GA106-300-A1 на GA106-302-A1
uslik69
1772
18 фев 2025, 11:31
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0
Сергей988
670
05 янв 2026, 19:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не правильный vbios на rtx3060 12gb c hynix
ruzalit
25 янв 2026, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
