zettabyte писал(а):
обычно на нормальных, брендовых картах эти полосы говорят о проблеме в канале А
В CH3 если проблема то там на сколько помню отличается картинка, если CH2 то картинки скорее всего не будет или вообще будет виснуть тсервер при обращении к памяти. Есть вообще вариант, что тсервер может путать A с D каналы? В данный момент точно лежит две 580х powercolor, один XFX 470-570 доска с фазами 4+1, и несколько досок dicasver 16ти баночных.
madking писал(а):
так вы только одну ch7 память меняете вызваниваете или две ch7 и ch8 памяти по каналу
Да и одну и две и гпу реакции ноль.
