Текущее время: 22 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Типовая проблема rx470-580 вертикальные полосы на изо
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:03
Всем привет. Подскажите мб кто сталкивался с данной проблемой, ни как не могу ее решить. Попадалось наверно уже больше десяти карт разных вендоров с одинаковой проблемой. При включении появляется изо а на нем две вертикальные полосы, tserver выдает ch7 канал d. Но ни замена памяти, ни ГПУ, ни позвонка даталиний ни к чему не приводят, все резисторы в канале как в схеме. Подобная проблема бывает на картах с железным бекплейтом с 16ю банками, там в районе последней банки бекплейт коротит даталинию на землю и идёт подобная картинка, полосы в том же месте, но цвет их чуть отличается. Собственно вопрос, кто то сталкивался с таким дефектом и удалось ли решить?
 Заголовок сообщения: Re: Типовая проблема rx470-580 вертикальные полосы на изо
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:30
обычно на нормальных, брендовых картах эти полосы говорят о проблеме в канале А
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:13
так вы только одну ch7 память меняете вызваниваете или две ch7 и ch8 памяти по каналу
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:26
В CH3 если проблема то там на сколько помню отличается картинка, если CH2 то картинки скорее всего не будет или вообще будет виснуть тсервер при обращении к памяти. Есть вообще вариант, что тсервер может путать A с D каналы? В данный момент точно лежит две 580х powercolor, один XFX 470-570 доска с фазами 4+1, и несколько досок dicasver 16ти баночных.
Да и одну и две и гпу реакции ноль.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:33
ах вот как, ну тогда плата или не все пятаки вызваниваете, и не знаете что например адрес в обрыве, вобщем плата с проходными контактами в обрыве, сгнили и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T110 типовая проблема
в форуме Samsung
CJIABA
06 апр 2016, 18:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACMERA AV-6000, типовая проблема
в форуме Аудиотехника
Котеус
01 окт 2021, 09:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Типовая проблема на EVGA FTW3 решения есть ?
tonycstech
893
16 дек 2023, 00:03
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Titan Army 24,5" P25A2K (типовая проблема), нужно ограничить мощность
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
neill
538
19 сен 2024, 10:20
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UbermenchServ, Yandex [BOT] и гости: 78
