Текущее время: 10 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Asrock Challenger RX6600XT CLD 8G0 - незапускается.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:44
Признаюсь што ето мой первы ремонт дискретной видеокарты, решил попробовать. Карта совсем необнаруживается материнской платой - издаётся бееп код што невставлена видео карта. На дроселях обнаружил 12в, 5в, 1,8в, 0,9в, 0,75в ,но на дроселях питание самого чипа полная тишина, там стоит 8 фаз которыми управляет дрмосы NCP302155, ненашёл никакик кз сам чип по GPU core показывает 0,4ohm (думаю норма), на дрмосый питания 5в присутствует, disb# 2,9в, pwm 1,7в но на выходе полная тишина. Всей етой цепю управляет IR35217, и с ней мне неясно где найти на неё питания, вроде бы должно быть на 38пин, там показывает 3,3в. Сколько понимаю она с программой внутри? Если поставлю другую надо шить? Задумался: как биос материнки обнаруживает видеокарту? Куда обращается первым делом? Нужен ли запуск GPU core для детектирования карты?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Challenger RX6600XT CLD 8G0 - незапускается.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 16:28
Схема v502 от msi на форуме есть, по ней поработайте, 21 вывод en IR35217M
viewtopic.php?f=48&t=602&p=997605&hilit=%2AV502%2A#p997605
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock rx 6700 xt Challenger d
redmoonlight
31 июл 2024, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx6600xt и нужный биос?
999
30 дек 2022, 05:31
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RX6600XT номинал резистора
RapShtiner
09 сен 2025, 23:57
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой
hellray
19
1152
12 авг 2026, 05:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП challenger homepro 1000 нет напряжения на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
teslacoil
29 ноя 2024, 12:09
teslacoil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
