Признаюсь што ето мой первы ремонт дискретной видеокарты, решил попробовать. Карта совсем необнаруживается материнской платой - издаётся бееп код што невставлена видео карта. На дроселях обнаружил 12в, 5в, 1,8в, 0,9в, 0,75в ,но на дроселях питание самого чипа полная тишина, там стоит 8 фаз которыми управляет дрмосы NCP302155, ненашёл никакик кз сам чип по GPU core показывает 0,4ohm (думаю норма), на дрмосый питания 5в присутствует, disb# 2,9в, pwm 1,7в но на выходе полная тишина. Всей етой цепю управляет IR35217, и с ней мне неясно где найти на неё питания, вроде бы должно быть на 38пин, там показывает 3,3в. Сколько понимаю она с программой внутри? Если поставлю другую надо шить? Задумался: как биос материнки обнаруживает видеокарту? Куда обращается первым делом? Нужен ли запуск GPU core для детектирования карты?
