Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: zotac 3070ti короткий dr mos
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 17:17
Доброе утро, ребята! Вот что у меня случилось: один из разъемов 12v_ext давал короткое замыкание, но предохранитель не сработал.
Я удалил 5 MOSFET-транзисторов AOZ5311NQI, и короткое замыкание исчезло.
Перед тем как их удалить, я измерил напряжение между GND и VIN, и действительно обнаружил короткое замыкание.
Я сразу удалил все 5 транзисторов, которые давали такой результат при измерении.
Теперь на печатной плате короткое замыкание исчезло. Но вне платы на MOSFET-транзисторах я не обнаружил короткого замыкания между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH (переключатель).
Из этих 5-ти у 2-х показания между VIN и PGND в пределах нормы:
VIN GND
1. 0,517
2. 0,517
3. 1000 мВ
4. 1000 мВ
5 1000 мВ
Что еще я могу измерить? Между GND и VSWH все показывают одинаковые значения при проверке на диод.
Кроме того, я измерил все катушки, и они выглядят так же, как и в других системах питания. Сопротивление vcore или nvddd составляет 0,3 или 0,4 Ом, а при измерении между GND и GND мой тестер показывает до 0,2 Ом.
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 17:29
достачно мерять между VIN и VSWH , и VSWH и PGND, PGND и VIN покажет кз только если оба ключа пробиты
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 15:03
Попробуйте измерить сопротивление на BOOT и PWM выводах, сравните его с другими DRMOS из это подсистемы питания
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 09:28
Буквально вчера получил rx 6600 xt с КЗ по доп 12В. С помощью ЛБП выявил дрмос, накапал спирта и оставил тончайший слой на каждом дрмос. При 0.8В и 1,5А на одном спирт высох быстрее всех. Выпаял и это действительно был он. Так вот к чему я, проверил PGND и VIN, и VSWH, PHASE и нигде кз не нашел :nez-nayu: . Заменил, карта работает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 10:23
С лбп подаете напряжение не выше 1.3в на доп питание, если в этой цепи кз, чтобы ток потребления был от 3 Ампер, измеряете между выводами каждого дросселя напряжение, на пробитой фазе напряжение между выводами дросселя будет больше за счет протекающего через него тока и падения напряжения на его обмотке, чем больше ток, тем больше разница потенциалов и напряжение между его выводами. Если разницы не обнаружите, то либо конденсатор в 12в цепи в кз, либо у мультиметра точность измерения напряжения низкая.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 10:46
А между VIN и VSWH ?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 12:56
товаришь упорно не слышит что ему говорят
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 00:24
Разбирается наверное :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 02:50
Да, ребята, я всё отлично понял, просто пытаюсь разобраться в методе Рузалита :D. Из пяти я обнаружил только две бракованные. Всё равно заказал пять штук из Китая, надеюсь, ни одна не окажется бракованной.
Мой метод следующий: так как у меня нет тепловизионной камеры, я снимаю 2–3 катушки. (Когда это DIP, их снимать — настоящая головная боль, поэтому я их не снимаю.) Я измеряю на плате напряжение между VIN и переключателем или между VIN и GND, чтобы увидеть что-нибудь необычное. Если показания странные, я снимаю эту катушку. И таким образом проверяю, исчезнет ли короткое замыкание.
Но на самом деле приходится отпаивать 2 или более диодов, потому что я использую паяльную станцию и паяльник, и чтобы не тратить энергию зря, я отпаиваю все сомнительные.
Как только придут FET, я расскажу, как у меня всё прошло!
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 18:56
Привет, ребята! Я забыл доделать этот ремонт: заменили 3 ДРМОС, но устройство продолжало работать так же.
Через 30 дней проблема повторилась. И сгорел 1 ДРМОС.
В общем... На картинке желтым цветом отмечены оба, которые я заменил, но на самом деле поврежден был только один (красный).
https://i.postimg.cc/90Y6ry9x/Whats-App ... -11-56.jpg
По сути, на входе катушки обоих устройств у меня нет импульсов, только линейное напряжение.
Прилагаю видео, и самое странное, что на выводе 1 драйвера MOS, на который поступает сигнал ШИМ, импульсы ЕСТЬ.
Что ещё мне следует проверить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 19:34
По какой то причине пробитая фаза была нагружена больше остальных фаз. Нужно подключить щуп первого канала осциллографа к первой фазе и щупом второго канала по очереди сравнивать форму и уровень сигнала на остальных фазах этой цепи под нагрузкой и температуру сравнивать. Заранее определите и напишите на дросселях номера фаз
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 02:50
Привет, друг, я не совсем понимаю, о чём ты :( Вот видео: я проверил обе катушки, и проходит только линейное напряжение. На выводе 1 подается сигнал ШИМ. Думаю, я всё правильно припаял — разве что если пайка неправильная, то должно ли проходить это линейное напряжение?
Под «программированием» ты имеешь в виду настройку ШИМ? UP9512R
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 07:12
Может перевод не верный, я не предлагаю программировать. Линейное напряжение приходит от других рабочих фаз, а эта фаза не включается. Частоту pwm сигнала от контроллера питания сравните на фазах, некоторые фазы без нагрузки могут не работать. Переставьте drmos в рабочую фазу для проверки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 22:52
Ну, вот я снова с результатами. Видеокарта работает, и я запустил FurMark. Интересно, что даже без упомянутых фаз теперь есть другие фазы, которые не выдают импульсов. Помню, что в какой-то момент, когда я работал с блоком питания и riser-pci, почти все фазы выдавали импульсы, кроме двух последних.
Видео 1 без нагрузки в Windows:
https://vimeo.com/1250124883?share=copy&fl=sv&fe=ci
Видео 2: FurMark
https://vimeo.com/1250125655?share=copy&fl=sv&fe=ci
Я, честно говоря, не обратил внимания на то, при какой температуре работают фазы, но устройство сильно нагревается — катушки обжигают пальцы. Это ненормально. И это произошло всего через 1 минуту после запуска Furmark.
импеданс NVVDD: 0,7 Ом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 23:05
Под нагрузкой все фазы должны работать. Какие номера фаз не работают? От контроллера питания на не рабочих фазах нет pwm сигнала? Какой уровень напряжения на выводе PSI контроллера питания? Прошивка не родная может создавать проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 01:32
Спасибо, друг. Да, я забыл уточнить, что в видео каждый раз, когда напряжение повышается, я меняю фазу. В принципе, это очень редко происходит: иногда работают 6 из 8, за исключением тех двух, на которых я произвёл переключение. Импульсов никогда нет, только линейное напряжение.
Если взять изображение для сравнения, то на фазах 1 и 2 никогда нет импульсов.
На фазе 3 иногда появляются небольшие помехи, но не импульсы. А на других фазах, таких как 6 или 7, иногда тоже наблюдается линейное напряжение — это просто безумие! Не помню, менял ли я прошивку из-за опасений, что она была взломана. Пойду поищу точную версию прошивки.
Что ещё, кроме вывода pin1 (PWM), мне следует проверить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 08:08
В gpu-z сенсоры что показывают под нагрузкой? Какой уровень напряжения на выводе PSI контроллера питания nvvdd ?
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:56
Краткое резюме:
В Furmark активируются только 4 фазы, остальные при линейном напряжении не имеют импульсов.
Контакт Psi колеблется с импульсами в режиме ожидания, а при запуске Furmark остается стабильным (видео)
https://vimeo.com/1250870319?share=copy&fl=sv&fe=ci
видео (psi)
Снимки без перехода в режим ожидания и с запущенной программой FurMark.
На ШИМ-регуляторе было что-то вроде силикона, я его очистил, странно:
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:43
Ссылки не могу просмотреть.Прикрепите сюда картинки. Если под нагрузкой уровень напряжения psi 1.8в устанавливается,значит контроллер питания должен все фазы включать. Все drmos установлены сейчас?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac 3070ti holo недостающие части
hashwood
22 май 2024, 14:27
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю R2J20652 dr-mos
в форуме Куплю | Buy
Slavick2003
02 фев 2018, 17:03
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 6600, shorted dual mos ...
saronno76
06 окт 2025, 08:17
dianzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Dr.Mos SIC661
blaze156
21 сен 2026, 17:24
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
4884
12 июн 2017, 21:16
Cega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 114
