Текущее время: 26 ноя 2026, 23:24
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 02 сен 2026, 17:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 65.35
Сообщения: 440 Откуда: argentina
Доброе утро, ребята! Вот что у меня случилось: один из разъемов 12v_ext давал короткое замыкание, но предохранитель не сработал. Я удалил 5 MOSFET-транзисторов AOZ5311NQI, и короткое замыкание исчезло. Перед тем как их удалить, я измерил напряжение между GND и VIN, и действительно обнаружил короткое замыкание. Я сразу удалил все 5 транзисторов, которые давали такой результат при измерении. Теперь на печатной плате короткое замыкание исчезло. Но вне платы на MOSFET-транзисторах я не обнаружил короткого замыкания между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH (переключатель). Из этих 5-ти у 2-х показания между VIN и PGND в пределах нормы: VIN GND 1. 0,517 2. 0,517 3. 1000 мВ 4. 1000 мВ 5 1000 мВ Что еще я могу измерить? Между GND и VSWH все показывают одинаковые значения при проверке на диод.   Кроме того, я измерил все катушки, и они выглядят так же, как и в других системах питания. Сопротивление vcore или nvddd составляет 0,3 или 0,4 Ом, а при измерении между GND и GND мой тестер показывает до 0,2 Ом. Заранее большое спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: zotac 3070ti короткий dr mos |
seven77
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 02 сен 2026, 17:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
crow84 писал(а): я не обнаружил короткого замыкания между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH достачно мерять между VIN и VSWH , и VSWH и PGND, PGND и VIN покажет кз только если оба ключа пробиты
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 06 сен 2026, 10:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,755.92
Сообщения: 4141 Откуда: Екатеринбург
С лбп подаете напряжение не выше 1.3в на доп питание, если в этой цепи кз, чтобы ток потребления был от 3 Ампер, измеряете между выводами каждого дросселя напряжение, на пробитой фазе напряжение между выводами дросселя будет больше за счет протекающего через него тока и падения напряжения на его обмотке, чем больше ток, тем больше разница потенциалов и напряжение между его выводами. Если разницы не обнаружите, то либо конденсатор в 12в цепи в кз, либо у мультиметра точность измерения напряжения низкая.
yurr
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 06 сен 2026, 10:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 176.07
Сообщения: 229 Откуда: саранск
crow84 писал(а): между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH А между VIN и VSWH ?
seven77
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 06 сен 2026, 12:56 |
yurr писал(а): А между VIN и VSWH ? товаришь упорно не слышит что ему говорят
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 07 сен 2026, 02:50 |
| Пользователь |
Да, ребята, я всё отлично понял, просто пытаюсь разобраться в методе Рузалита :D. Из пяти я обнаружил только две бракованные. Всё равно заказал пять штук из Китая, надеюсь, ни одна не окажется бракованной. Мой метод следующий: так как у меня нет тепловизионной камеры, я снимаю 2–3 катушки. (Когда это DIP, их снимать — настоящая головная боль, поэтому я их не снимаю.) Я измеряю на плате напряжение между VIN и переключателем или между VIN и GND, чтобы увидеть что-нибудь необычное. Если показания странные, я снимаю эту катушку. И таким образом проверяю, исчезнет ли короткое замыкание. Но на самом деле приходится отпаивать 2 или более диодов, потому что я использую паяльную станцию и паяльник, и чтобы не тратить энергию зря, я отпаиваю все сомнительные. Как только придут FET, я расскажу, как у меня всё прошло! Огромное спасибо
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 24 ноя 2026, 18:56 |
| Пользователь |
Привет, ребята! Я забыл доделать этот ремонт: заменили 3 ДРМОС, но устройство продолжало работать так же. Через 30 дней проблема повторилась. И сгорел 1 ДРМОС. В общем... На картинке желтым цветом отмечены оба, которые я заменил, но на самом деле поврежден был только один (красный). https://i.postimg.cc/90Y6ry9x/Whats-App ... -11-56.jpgПо сути, на входе катушки обоих устройств у меня нет импульсов, только линейное напряжение. Прилагаю видео, и самое странное, что на выводе 1 драйвера MOS, на который поступает сигнал ШИМ, импульсы ЕСТЬ. Что ещё мне следует проверить? Спасибо.
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: Вчера, 22:52 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Может перевод не верный, я не предлагаю программировать. Линейное напряжение приходит от других рабочих фаз, а эта фаза не включается. Частоту pwm сигнала от контроллера питания сравните на фазах, некоторые фазы без нагрузки могут не работать. Переставьте drmos в рабочую фазу для проверки. Ну, вот я снова с результатами. Видеокарта работает, и я запустил FurMark. Интересно, что даже без упомянутых фаз теперь есть другие фазы, которые не выдают импульсов. Помню, что в какой-то момент, когда я работал с блоком питания и riser-pci, почти все фазы выдавали импульсы, кроме двух последних. Видео 1 без нагрузки в Windows: https://vimeo.com/1250124883?share=copy&fl=sv&fe=ciВидео 2: FurMark https://vimeo.com/1250125655?share=copy&fl=sv&fe=ciЯ, честно говоря, не обратил внимания на то, при какой температуре работают фазы, но устройство сильно нагревается — катушки обжигают пальцы. Это ненормально. И это произошло всего через 1 минуту после запуска Furmark. импеданс NVVDD: 0,7 Ом
