Текущее время: 22 ноя 2024, 11:41
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 25 фев 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Sokol8989 писал(а): При запуске этих программ, комп встает клином (естественно из-за видла) только биос, если проблемы с частотой по памяти или гпу, просто пилим или ищем оптимальный вариант эксперементально, если клиент готов, меняем гпу и память. На практике 98% соглашаются на даунклок, чем на замену чипов. Если же не помогает варинты резко уменьшаются, к примеру на 560ти мне не помогла перекатка всей памяти, видик не смог работать даже при запиле на 60%.
sneper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 27 фев 2016, 03:55 |
Сообщения: 122 Откуда: Italy
snamper писал(а): sneper писал(а): были закорочены намертво Чё-то прям барабашка какая-то. Не могу себе представить, чтобы питальник памяти выдавал на К.З. номинальное напряжение! Ну, Вы, блин, даёте!(с) При диагностике одна гребёнка керамики вдоль разъёма PCI-e дает большое количество точек. Ну, а там все питальники добавят почти столько же. И видеовыходы не забыть, заглянуть. так она и не выдавала ничего - защита при к.з. отключает питание - я уже после того как устранил кз включил чтоб проверить и о чудо 1.5в . Дальнейший ремонт этой карты не имеет смысла так как в большинстве случаев после закороченой памяти оказываеться дохлым и контролер - уже не оду такую карту мучал и после установки рабочей памяти она начинет стартовать с артефактами , в результате куча затраченого времени и ресурсов а толку 0. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): Было тоже, но не уверен поможет тебе или нет, но у меня на шиме были сбиты детали и в память хлеснуло почти 5в, итог печален оказался, гпу тоже не выжил. А как определил что память, а не гпу в кз? все 8 поднял и кз ушло? питание памяти как? определял немного зверским методом - в первую очередь снял дросель по питанию памяти , потом проверил все что можно было проверить без выпаивания в системе питания (транзисторы , драйверы , низкоомные резисторы) ну а дальше подключил к лабораторному блоку питания и подавал 3-4 ампера с ограничением в 1.5в - сначала разкалился один чип (почти моментально) , я его выпаял... потом померил кз не ушло , опять подключил к блоку... ну вобщим на последних 3ех чипах плюнул выпаял их без проверки - после уже тестером на сопротивление их проверил и они не разочаровали - тоже дохлыми оказались. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- И да кстати думаю проблема всетаки с питанием а биос шить не нужно сразу - можно просто MSI Afterburner запустить и поэкспериментировать с частотами , посмотреть что получится. Переключатель который на плате переключает биосы - там 2 биоса , первый типа нормальный а второй это запасной (на случай если первый убили прошивкой ,а еще в нем отключена возможность перезаписи чтоб еще и его не запороли)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 27 фев 2016, 12:50 |
sneper писал(а): можно просто MSI Afterburner запустить и поэкспериментировать с частотами автор пишет : При запуске этих программ, комп встает клином (естественно из-за видла) он не может их даже запустить, потому что включается режим 3д и всо - висляк, тока биос править. sneper писал(а): определял немного зверским методом почему зверский - наоборот норм метод, ты же не 12в подал, а дефолтные 1.5. sneper писал(а): еще в нем отключена возможность перезаписи чтоб еще и его не запороли Я обычно использую для экспериментов, стороннюю флешу, оригинал правлю саммым последним, кода пройдены все тесты. sneper писал(а): оказываеться дохлым и контролер - уже не оду такую карту мучал и после установки рабочей памяти она начинет стартовать с артефактами Вот тут не всегда, обвязку чипов памяти нужно проверять, я пару раз гпу с артами перекинул на другой текстолит - но их больше не оказалось, списал на то что перекат помог, но когда посадил на предыдущий гпу с третьего - арты были точь в точь, и память была уже заменена ещё сразу. Причём косяк я так и не нашол, перерыл весь текстолит - но ничего, в итоге ещё раз перекинул гпу и снова поехал норм, а этот артефактный текстолит пошёл в разбор. Это был палит 560 гтх - у палитов постоянно что нибудь такое, даже на старых 9800 и 250. ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- офтоп
