Текущее время: 28 сен 2024, 19:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:13
HALLCAT, просмотри личку. Есть вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:03
HALLCAT писал(а):
Точную модель и фото без охлады в студию
https://cloud.mail.ru/public/35U2/d1L4pB3Sn
https://cloud.mail.ru/public/5w5g/RfdERmyBv
Вопрос! Что за переключатель рядом с чипами памяти? За что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:18
если не ошибаюсь переключает биос, обычный - разогнанный.
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
ATITOOL и EVGA Precision X - пробовал частоты пилить и сканировать на арты?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:05
Про переключатель всё правильно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:34
При запуске этих программ, комп встает клином (естественно из-за видла)
Успел сделать скрины GPUZ
https://cloud.mail.ru/public/AM3s/cTRhxA91k
https://cloud.mail.ru/public/9ZB4/TjdEzGrjc
Прошил биос для очистки совести. Результат: те же яйца только в профиль!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:03
Упрямая значит... Биос RBE128 сможешь править? Срежь по 300 мгц с памяти и гпу, зашей и запусти снова, если желание есть конечно. Жаль что 290 не Х, можно было бы 290 пнуть биос. Частоты резать нужно что бы хоть как то понять кто делает мозг и в деградации ли дело.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:27
Может MSI Afterburner лучше будет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:51
только биос, если проблемы с частотой по памяти или гпу, просто пилим или ищем оптимальный вариант эксперементально, если клиент готов, меняем гпу и память. На практике 98% соглашаются на даунклок, чем на замену чипов. Если же не помогает варинты резко уменьшаются, к примеру на 560ти мне не помогла перекатка всей памяти, видик не смог работать даже при запиле на 60%.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:09
Ок, попробую. Отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:33
Делай сразу 2 биоса ещё, один память на половину, другой гпу на половину снизь частоты. Если откликнется на понижение частот. Сможешь понять кого винить - память или гпу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 03:55
snamper писал(а):
sneper писал(а):
были закорочены намертво
Чё-то прям барабашка какая-то. :sh_ok:
Не могу себе представить, чтобы питальник памяти
выдавал на К.З. номинальное напряжение!
Ну, Вы, блин, даёте!(с) :)-(:
При диагностике одна гребёнка керамики вдоль разъёма PCI-e
дает большое количество точек.
Ну, а там все питальники добавят почти столько же.
И видеовыходы не забыть, заглянуть. :ti_pa:
так она и не выдавала ничего - защита при к.з. отключает питание - я уже после того как устранил кз включил чтоб проверить и о чудо 1.5в . Дальнейший ремонт этой карты не имеет смысла так как в большинстве случаев после закороченой памяти оказываеться дохлым и контролер - уже не оду такую карту мучал и после установки рабочей памяти она начинет стартовать с артефактами , в результате куча затраченого времени и ресурсов а толку 0.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
HALLCAT писал(а):
Было тоже, но не уверен поможет тебе или нет, но у меня на шиме были сбиты детали и в память хлеснуло почти 5в, итог печален оказался, гпу тоже не выжил. А как определил что память, а не гпу в кз? все 8 поднял и кз ушло? питание памяти как?
определял немного зверским методом - в первую очередь снял дросель по питанию памяти , потом проверил все что можно было проверить без выпаивания в системе питания (транзисторы , драйверы , низкоомные резисторы) ну а дальше подключил к лабораторному блоку питания и подавал 3-4 ампера с ограничением в 1.5в - сначала разкалился один чип (почти моментально) , я его выпаял... потом померил кз не ушло , опять подключил к блоку... ну вобщим на последних 3ех чипах плюнул выпаял их без проверки - после уже тестером на сопротивление их проверил и они не разочаровали - тоже дохлыми оказались.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
И да кстати думаю проблема всетаки с питанием а биос шить не нужно сразу - можно просто MSI Afterburner запустить и поэкспериментировать с частотами , посмотреть что получится.
Переключатель который на плате переключает биосы - там 2 биоса , первый типа нормальный а второй это запасной (на случай если первый убили прошивкой ,а еще в нем отключена возможность перезаписи чтоб еще и его не запороли)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 12:50
автор пишет : При запуске этих программ, комп встает клином (естественно из-за видла)
он не может их даже запустить, потому что включается режим 3д и всо - висляк, тока биос править.
почему зверский - наоборот норм метод, ты же не 12в подал, а дефолтные 1.5.
Я обычно использую для экспериментов, стороннюю флешу, оригинал правлю саммым последним, кода пройдены все тесты.
Вот тут не всегда, обвязку чипов памяти нужно проверять, я пару раз гпу с артами перекинул на другой текстолит - но их больше не оказалось, списал на то что перекат помог, но когда посадил на предыдущий гпу с третьего - арты были точь в точь, и память была уже заменена ещё сразу. Причём косяк я так и не нашол, перерыл весь текстолит - но ничего, в итоге ещё раз перекинул гпу и снова поехал норм, а этот артефактный текстолит пошёл в разбор. Это был палит 560 гтх - у палитов постоянно что нибудь такое, даже на старых 9800 и 250.
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
офтоп :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке
Антон Акиншин
369
18 сен 2024, 20:30
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
2261
24 апр 2020, 15:02
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
JeniuSss
1504
28 май 2021, 14:03
JeniuSss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 760 при нагрузке вылетает
kob1991
23 май 2022, 12:34
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
dgoni_11@mail.ru
18 фев 2023, 16:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
