Всем привет
Принесли видеокарту radeon hd7970 3G
Проблема заключалась в том,каждый раз через 3-5 минут пропадал сигнал и экран тух
И в один прекрасный момент ,после замены дросселя,который находится возле eeprom 2,карта перестала выдавать картинку вообще(
Дроссель был поставлен обратно,но результата никакого
Также шился eeprom2
КЗ на дроселях нету
При запуске присутствуют напряжения 12В,3.3В и 5В на линейном стабилизаторе
Питание GPU на дросселях 1.050В, сопротивление на землю 1.9 ом
Питание контроллера памяти на верхнем дросселе 1.65В
Десктопными видюхами почти не занимаюсь,в основном ноутбуками
Пните пожалуйста ,что сделать дальше для выявления неисправности
Заранее благодарен
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=I80D)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=2P0E)
