Текущее время: 27 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Radeon HD7970 3G нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 13:05
Всем привет
Принесли видеокарту radeon hd7970 3G
Проблема заключалась в том,каждый раз через 3-5 минут пропадал сигнал и экран тух
И в один прекрасный момент ,после замены дросселя,который находится возле eeprom 2,карта перестала выдавать картинку вообще(
Дроссель был поставлен обратно,но результата никакого
Также шился eeprom2
КЗ на дроселях нету
При запуске присутствуют напряжения 12В,3.3В и 5В на линейном стабилизаторе
Питание GPU на дросселях 1.050В, сопротивление на землю 1.9 ом
Питание контроллера памяти на верхнем дросселе 1.65В
Десктопными видюхами почти не занимаюсь,в основном ноутбуками
Пните пожалуйста ,что сделать дальше для выявления неисправности
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Radeon HD7970 3G нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:11
скорее всего битая память-при обращении к ней пропадал сигнал. Так как чипов памяти слишком много-гадать нету смысла, ремонту не подлежит...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:33
не все напряжения на картинке, дроссель слева в верху, и 2 маленьких дросселя с обеих сторон - необходимо измерить по сопротивлению и напругам. Если дроссель что менял номинал не тот - скорее всего убил видик, если заменил корректно то увидел скорее всего банальный отвал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:09
Воткнул видеокарту как вторую в комп
В Диспетчере устройств определилась как Стандартный VGA графический адаптер и "запуск устройства невозможен"
После установки дров,определилась как HD7900 series
В GPUZ определяется как HD7900,в поле где биос ,ничего нету.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
StarDim
12
2707
06 мар 2016, 01:46
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus matrix hd7970 нет инициализации
StarDim
04 мар 2016, 01:15
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7970-3gd5 нет питаний
ifenix
16
5336
25 фев 2017, 06:45
krymov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt и гости: 31
