Текущее время: 02 июн 2024, 15:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
OKService
Заголовок сообщения: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 17 окт 2016, 20:37 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Прогорел транзистор на видяхе, предположительно dual N-channel MOSFET, маркировка видна только частично, Nikos P150 че-то там. Предположительно PD1503YVS, однако смущает расположение дорог на плате. Надо бы как-то выяснить, что там все-таки стоит?
ФОТО
Последний раз редактировалось OKService 17 окт 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 17 окт 2016, 20:50 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
OKService писал(а): однако смущает расположение дорог на плате А что именно смущает? Смотрим даташит с распиновкой, рисуем типовую схему импульсного преобразователя, прикидываем - один транзистор в верхнем плече, один в нижнем.
OKService
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 17 окт 2016, 21:08 |
Ну в том то и дело, что как-то не сходится, вот, если глянуть даташит, то видно, что G2 и S2 на одной дорожке. D1 почему-то на 2х разных дорогах, D2 также.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 17 окт 2016, 23:55 |
Vic-42 писал(а): NIKOS P1503BVG Vic-42, ну а теперь попробуйте взглянуть на фото, размещенное ТС и сравните с распиновкой из даташита. Ничего, что сток и исток этого "контроллера" будут закорочены? Ну и расскажите, в каком месте это "контроллер".
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 18 окт 2016, 00:08 |
Vic-42 писал(а): Функционально - это контроллер. А как деталь - N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor.
Я не настаиваю, что это именно то, что сгорело. О как, транзистор легким движением вашей руки превращается в контроллер. В каких академиях такому учат? Не расскажете, что и как этот транзистор контролирует? И короткое сток-исток вас не смущает от слова вообще? Вы фото автора смотрели?
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 18 окт 2016, 00:43 |
Vic-42 писал(а): Транзистор, это и есть контроллер, регулирующий проходящим через Э-К током управляющим сигналом на Б. Vic-42, вы так дойдете до того, что предохранитель - это тоже контроллер, который управляет нагрузкой посредством проходящего через него тока. Ответ, вполне правдоподобный, уже дан выше. Если вы самостоятельно не можете проанализировать, к чему приведет короткое между стоком и истоком согласно вашего предположения - к чему оно, как и ваши фантазии на тему транзисторов-контроллеров? Разницу не понимаете между дискретным элементом и узлом? Какая уж тут полемика. По 3-ей ноге все по фото понятно - она соединена с 7 и 8, а 4-я оторвана в месте прогара.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 18 окт 2016, 01:03 |
Vic-42, аха, теперь приведите определение из той же википедии, откуда вы взяли цитату, в котором бы говорилось, что транзистор - это контроллер makarog писал(а): Разницу не понимаете между дискретным элементом и узлом? Спасибо за порцию смеха
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 18 окт 2016, 01:37 |
Vic-42 писал(а): Это Вы не понимаете, что дискретный элемент может выполнять функции узла. Vic-42 писал(а): Это все от непонимания функционального назначения дискретного элемента в конкретном месте устройства. Ну так приведите пример использования в конкретном месте "транзистора питания" вместо "контроллера питания". Я смотрю, вы мастер накидать придуманного вами. А где же makarog писал(а): определение из той же википедии, откуда вы взяли цитату, в котором бы говорилось, что транзистор - это контроллер Кроме вас, кто-нибудь еще писал подобное? Человек, который не может поставить предлагаемый элемент в "конкретное место устройства" и понять, что при этом сток и исток будут в КЗ, отправляет меня почитать про транзисторы-контроллеры? Ню-ню.
OKService
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 18 окт 2016, 15:07 |
Vic-42 писал(а): NIKOS P1503BVG Ну это точно не то, потому что расположением контактов не подходит, к тому же, с обратной стороны есть ШИМ, которая всем этим управляет. А учитывая, что больше транзисторов там нет, я дико сомневаюсь, что в топовой видяхе (как и в любой другой) импульсный питальник сделали на одном мосфете. Так что только 2х канальный мосфет, P1503HV, я полагаю, идеально подойдет.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 18 окт 2016, 15:52 |
Vic-42 писал(а): 3 и 5, 6 - соединены? Vic-42, вы фотографию не видите в хорошем разрешении, размещенную ТС? Какие 5 и 6? makarog писал(а): По 3-ей ноге все по фото понятно - она соединена с 7 и 8 Специально для вас написал это выше, если вы не в состоянии определить где какая нога у мосфета.
OKService
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента. Добавлено: 20 окт 2016, 22:29 |
В общем получилось все довольно печально, в нагрузке было кз и судя по всему оно где-то в графическом чипе, так что пришлось отправить карточку на возврат. У нас в компании, опытным путем выявлено правило, что мы не ремонтируем то, на что нет новых чипов, кроме мостов и процов Intel (также али и ебей не в счет, там все реболл, это для любителей кинуть ссылку на али и сказать: "ну вот же, есть чипы в продаже").
