Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:37
Всем привет!
Прогорел транзистор на видяхе, предположительно dual N-channel MOSFET, маркировка видна только частично, Nikos P150 че-то там. Предположительно PD1503YVS, однако смущает расположение дорог на плате. Надо бы как-то выяснить, что там все-таки стоит?
ФОТО
Последний раз редактировалось OKService 17 окт 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:50
А что именно смущает? Смотрим даташит с распиновкой, рисуем типовую схему импульсного преобразователя,
прикидываем - один транзистор в верхнем плече, один в нижнем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:08
Ну в том то и дело, что как-то не сходится, вот, если глянуть даташит, то видно, что G2 и S2 на одной дорожке. D1 почему-то на 2х разных дорогах, D2 также.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX780 Lightning Нужна помощь в определении элемента.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:12
OKService, попробуйте примерить P1503HV
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:53
Этот Auxiliary PWM controller.
Вот:
https://www.bjorn3d.com/2013/10/msi-gtx-780-lightning/
https://www.bjorn3d.com/wp-content/uplo ... sign-2.jpg
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:56
Vic-42, не пробовали критически воспринимать маркетинговые статьи? Или может марку знаете этого "контроллера"?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:43
NIKOS P1503BVG
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:55
Vic-42 писал(а):
NIKOS P1503BVG
Vic-42, ну а теперь попробуйте взглянуть на фото, размещенное ТС и сравните с распиновкой из даташита. Ничего, что сток и исток этого "контроллера"
будут закорочены? Ну и расскажите, в каком месте это "контроллер".
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:02
Я же сам ничего не придумал.
Функционально - это контроллер.
А как деталь - N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor.
Я не настаиваю, что это именно то, что сгорело.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:08
О как, транзистор легким движением вашей руки превращается в контроллер. В каких академиях такому учат?
Не расскажете, что и как этот транзистор контролирует?
И короткое сток-исток вас не смущает от слова вообще? Вы фото автора смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:30
Не хочется разводить тут не нужную полемику...
Почитайте про транзисторы, и неожиданно для себя поймете, что:
Транзистор, это и есть контроллер, регулирующий проходящим через Э-К током управляющим сигналом на Б.
На этом завершаем.
Не нравится мое предположение, напишите - не ОНО.
Кроме того, по 3-й и 4-й ноге не совсем понятно по фото.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:43
Vic-42, вы так дойдете до того, что предохранитель - это тоже контроллер, который управляет нагрузкой посредством проходящего через него тока.
Ответ, вполне правдоподобный, уже дан выше. Если вы самостоятельно не можете проанализировать, к чему приведет короткое между стоком и истоком
согласно вашего предположения - к чему оно, как и ваши фантазии на тему транзисторов-контроллеров? Разницу не понимаете между дискретным элементом
и узлом? Какая уж тут полемика.
По 3-ей ноге все по фото понятно - она соединена с 7 и 8, а 4-я оторвана в месте прогара.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:55
Предохранитель – это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение.
Транзи́стор (англ. transistor), полупроводнико́вый трио́д — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи.
Контроллер — устройство управления в электронике и вычислительной технике.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 01:03
Vic-42, аха, теперь приведите определение из той же википедии, откуда вы взяли цитату, в котором бы говорилось, что транзистор - это контроллер
и узлом?
Спасибо за порцию смеха :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 01:09
Это Вы не понимаете, что дискретный элемент может выполнять функции узла.
Вы, почему то уперлись в ТО, что контроллер, это сложное, многоэлементное устройство.
А это не верно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 01:13
Сообщение не в тему
Да-да-да, осталось дождаться применения вместо сложного термина "контроллер" простого "транзистор", например,
"транзистор питания" вместо устаревшего "контроллер питания" и т.д. и т.п.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 01:22
Это все от непонимания функционального назначения дискретного элемента в конкретном месте устройства.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 01:37
Ну так приведите пример использования в конкретном месте "транзистора питания" вместо "контроллера питания".
Я смотрю, вы мастер накидать придуманного вами. А где же
Кроме вас, кто-нибудь еще писал подобное?
Человек, который не может поставить предлагаемый элемент в "конкретное место устройства" и понять, что при этом сток и исток будут в КЗ, отправляет меня почитать про транзисторы-контроллеры?
Ню-ню. :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:07
Vic-42 писал(а):
NIKOS P1503BVG
Ну это точно не то, потому что расположением контактов не подходит, к тому же, с обратной стороны есть ШИМ, которая всем этим управляет. А учитывая, что больше транзисторов там нет, я дико сомневаюсь, что в топовой видяхе (как и в любой другой) импульсный питальник сделали на одном мосфете. Так что только 2х канальный мосфет, P1503HV, я полагаю, идеально подойдет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:41
Похоже, что так.
3 и 5, 6 - соединены?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:52
Vic-42, вы фотографию не видите в хорошем разрешении, размещенную ТС? Какие 5 и 6?
Специально для вас написал это выше, если вы не в состоянии определить где какая нога у мосфета.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:55
Да, 7,8.
Ошибся.
makarog
Не Вас спрашивал, а ТС.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 22:29
В общем получилось все довольно печально, в нагрузке было кз и судя по всему оно где-то в графическом чипе, так что пришлось отправить карточку на возврат. У нас в компании, опытным путем выявлено правило, что мы не ремонтируем то, на что нет новых чипов, кроме мостов и процов Intel (также али и ебей не в счет, там все реболл, это для любителей кинуть ссылку на али и сказать: "ну вот же, есть чипы в продаже").
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
eletmoraes
27 янв 2022, 22:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85I Нужна помощь в определении элемента и его номинала
в форуме MSI
oleg152rus
27 дек 2020, 18:19
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG (NEW70 LA-5891P) Помощь в определении элемента
Under43
14 авг 2015, 16:44
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 239CL2 помощь в определении отсутствующего элемента
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
YuraLub
21 сен 2018, 17:36
YuraLub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
