Текущее время: 04 июн 2024, 16:49
aleksey73
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. Добавлено: 22 янв 2017, 11:40 |
Сообщения: 33 Откуда: РФ
Приветствую Всех! Попала в руки данная видяшка, были рассказы о чистке системника пылесосом, и опа - нету изо... вентиляторы крутятся... После тщательно осмотра обнаружены снесёные СМД-шки в районе шима GPU C514 R531 C508 C510 R540 Может у кого завалялась такая карточка, пусть даже дохлая. Не сочтите за труд замеры сделать. Спасибо.
_________________ ....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
aleksey73
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. Добавлено: 24 янв 2017, 11:01 |
Chrono Спасибо за ответ, но полагаю не все так однозначно просто... Сбитые элементы стоят в цепях: 15 DIFFOUT Output of the differential remote sense amplifier 16 COMP Output of the error amplifier
Картинка из даташита прилагается. Не стал бы я туда подтыкать: "Кондеры любые сойдут"... Резюки тем более. На счет типовой схемы включения с указанием номиналов тоже засада, не нарыл пока. Может кто ткнёт меня носом. Желательно несколько вариантов. З.Ы. Шим NCP5392P Про C514 забываем, с ним все просто, сидит на шине pci-e +12в
fraud72
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. Добавлено: 01 май 2017, 22:02 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Имеется видеокарта почти как у ТС, - GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev1.0Попала на ремонт, сгорел(к/з) один мосфет на питании ГПУ, - заменил, починил, заводится и работает, но при запуске 3Д-приложений постоянный троттлинг гпу от 50% до 90% по частоте. (точно не из-за перегрева, чип не успевает прогреться даже до 70, как ...) Думается что это всё из-за снесённых под гпу 4х кондёров, - на картинке выделил красным. Какой номинал у них неизвестно, нет доноров похожих. Никто не в курсе какой у них номинал?
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. Добавлено: 02 май 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
fraud72 писал(а): Имеется видеокарта почти как у ТС, - GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev1.0Попала на ремонт, сгорел(к/з) один мосфет на питании ГПУ, - заменил, починил, заводится и работает, но при запуске 3Д-приложений постоянный троттлинг гпу от 50% до 90% по частоте. (точно не из-за перегрева, чип не успевает прогреться даже до 70, как ...) Думается что это всё из-за снесённых под гпу 4х кондёров, - на картинке выделил красным. Какой номинал у них неизвестно, нет доноров похожих. Никто не в курсе какой у них номинал? я так понимаю что стоят они по питанию а следовательно чем больше ёмкость тем лучше
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. Добавлено: 03 май 2017, 03:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
acm.svoy писал(а): я так понимаю что стоят они по питанию а следовательно чем больше ёмкость тем лучше Лучше те что заложены производителем.... fraud72 писал(а): Думается что это всё из-за снесённых под гпу 4х кондёров, - на картинке выделил красным. маловероятно что из-за них... Частоты соответствуют заявленным производителем? Может горе-оверклокер биос поправил или залил с заводским разгоном.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. Добавлено: 03 май 2017, 09:50 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
fraud72 писал(а): Попала на ремонт, сгорел(к/з) один мосфет на питании ГПУ, - заменил, починил, заводится и работает, но при запуске 3Д-приложений постоянный троттлинг гпу от 50% до 90% по частоте. (точно не из-за перегрева, чип не успевает прогреться даже до 70, как ...) Типичная ситуация когда не работают все фазы питания, в 3д режиме и напряжение биосом выставляется выше и потребляемый ток возрастает а его и не хватает . Видимо тут дело не только в сгоревшем ключе (его заменой вы возможно просто убрали коротыш в цепи питания), обычно с ним летит еще и чип драйвера а причина этого бывает и в пробитой керамике в их обвязке, не одну с подобной неисправностью поднимал, бывало даже что при временном отсутствии элементов для замены отключал неисправную фазу - карта работала но сильно нагружать ее до полного восстановления нельзя. Так что покопайте там. Ну и если есть сомнение в биосе то можно залить и заводской. Да а эти шунтирующие по питанию GPU кондеры возможно кто то снял когда искал короткое в питании по большому и без них может работать но можно и восстановить для уверенности, думаю подойдут любые по размеру, емкость там не так критична а напруга на них не более 2.5в.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2017, 09:34 |
acm.svoy писал(а): я так понимаю что стоят они по питанию а следовательно чем больше ёмкость тем лучше vitok70 писал(а): Типичная ситуация когда не работают все фазы питания, в 3д режиме и напряжение биосом выставляется выше и потребляемый ток возрастает а его и не хватает . Видимо тут дело не только в сгоревшем ключе (его заменой вы возможно просто убрали коротыш в цепи питания), обычно с ним летит еще и чип драйвера а причина этого бывает и в пробитой керамике в их обвязке, не одну с подобной неисправностью поднимал, бывало даже что при временном отсутствии элементов для замены отключал неисправную фазу - карта работала но сильно нагружать ее до полного восстановления нельзя. Так что покопайте там. Ну и если есть сомнение в биосе то можно залить и заводской. Да а эти шунтирующие по питанию GPU кондеры возможно кто то снял когда искал короткое в питании по большому и без них может работать но можно и восстановить для уверенности, думаю подойдут любые по размеру, емкость там не так критична а напруга на них не более 2.5в. кондёры были именно снесённые. вчера нашёл на других картах по размеру похожие и поставил на место. троттлинг пропал. поставил карту себе в комп, недели 2 поиграюсь потестирую) пока всё в норме.
