Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:40
Приветствую Всех!
Попала в руки данная видяшка, были рассказы о чистке системника пылесосом, и опа - нету изо... вентиляторы крутятся...
После тщательно осмотра обнаружены снесёные СМД-шки в районе шима GPU
C514
R531
C508
C510
R540
Может у кого завалялась такая карточка, пусть даже дохлая. Не сочтите за труд замеры сделать. Спасибо.
....и канифоли дух, ласкает нюх... - неизвестный аффтор.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:43
Кондеры любые сойдут. А резисторы можно попробовать глянуть по типовой схеме для данной шимки. По фото маркировку шимки не видно, да и думаю с этим помощь особо и не нужна )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 11:01
Chrono Спасибо за ответ, но полагаю не все так однозначно просто...
Сбитые элементы стоят в цепях:
15 DIFFOUT Output of the differential remote sense amplifier
16 COMP Output of the error amplifier
Картинка из даташита прилагается.
Не стал бы я туда подтыкать: "Кондеры любые сойдут"... Резюки тем более.
На счет типовой схемы включения с указанием номиналов тоже засада, не нарыл пока. Может кто ткнёт меня носом. Желательно несколько вариантов.
З.Ы. Шим NCP5392P
Про C514 забываем, с ним все просто, сидит на шине pci-e +12в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 00:42
25-я страница
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:02
Имеется видеокарта почти как у ТС, - GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev1.0
Попала на ремонт, сгорел(к/з) один мосфет на питании ГПУ, - заменил, починил, заводится и работает, но при запуске 3Д-приложений постоянный троттлинг гпу от 50% до 90% по частоте. (точно не из-за перегрева, чип не успевает прогреться даже до 70, как ...)
Думается что это всё из-за снесённых под гпу 4х кондёров, - на картинке выделил красным.
Какой номинал у них неизвестно, нет доноров похожих.
Никто не в курсе какой у них номинал?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:30
я так понимаю что стоят они по питанию а следовательно чем больше ёмкость тем лучше
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 03:04
Лучше те что заложены производителем....
маловероятно что из-за них...
Частоты соответствуют заявленным производителем? Может горе-оверклокер биос поправил или залил с заводским разгоном.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 09:50
Типичная ситуация когда не работают все фазы питания, в 3д режиме и напряжение биосом выставляется выше и потребляемый ток возрастает а его и не хватает . Видимо тут дело не только в сгоревшем ключе (его заменой вы возможно просто убрали коротыш в цепи питания), обычно с ним летит еще и чип драйвера а причина этого бывает и в пробитой керамике в их обвязке, не одну с подобной неисправностью поднимал, бывало даже что при временном отсутствии элементов для замены отключал неисправную фазу - карта работала но сильно нагружать ее до полного восстановления нельзя. Так что покопайте там. Ну и если есть сомнение в биосе то можно залить и заводской.
Да а эти шунтирующие по питанию GPU кондеры возможно кто то снял когда искал короткое в питании по большому и без них может работать но можно и восстановить для уверенности, думаю подойдут любые по размеру, емкость там не так критична а напруга на них не более 2.5в.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 09:34
кондёры были именно снесённые. вчера нашёл на других картах по размеру похожие и поставил на место. троттлинг пропал.
поставил карту себе в комп, недели 2 поиграюсь потестирую) пока всё в норме.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:18
Всех приветствую! У меня проблема вот в чем; при включении в видеокарту два доп. питания, БП уходит в защиту,а если включать по одному доп.питанию,то все включается.При про звонке компонентов всё нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0
MrAkiva
24 окт 2018, 04:38
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX570 GV-N570OC-13I rev 2.0 подскажите номиналы
Woland985
04 май 2023, 18:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по доппитанию N570OC-13I
archin
3838
25 мар 2015, 18:13
archin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350-PLUS (rev:1.05) помогите определить снесёные элементы
в форуме Asus
Ksercss
05 апр 2021, 23:19
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев
LIXLETTY
12
4354
25 май 2016, 14:56
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 83
