Текущее время: 21 ноя 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:33
собственно с видюхами дело не имел, просьба яйцами не кидать...
хозяин сказал были артефакты - жарил феном промышленным 300гр 5 минут... артефактов не стало, впрочем как и картинки :)
чип снял, осталось кз на верхнем дросселе справа (см картинку) причем кз мощное 6ти амперный блок туда только 0,5 вольта давал(и то на нагрев проводов) ни один элемент даже тепленьким не стал... с дуру ткнули ему 3банки 18650 заряженные - кз выгорело... вот думаю не спалили ли память 3мя вольтами... другой чип впаял позже, он б/у с карты в которой дырка по 12в выгорела
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
сейчас включаю карту - кина нет, чип сильно греется, питания памяти и ядра, с правой стороны, в норме, сопротивления указал на 2й картинке, а вот дроссель слева смущает... какое там должно быть сопротивление и напряжение? ну и по памяти - садить другую? стоит эльпида, есть хуникс, на техповерап вроде есть биос под сапфир 7950 с памятью хюникс
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:48
Вся эта 7я серия (и не только) АМД типовое г-но, хоть ноуты, хоть десктоп, чипов нет. Поэтому просто выкидываете в ведро и на сэкономленное время зарабатываете деньги.
Чипы с бу, это примерно как амдшные мосты с плат снимать - может даже и поработают, но хз сколько. К чему эта агония.
Может и не сильно по теме, но имхо, какие-то вещи надо делать, а какие-то сразу на выброс
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:06
С видюхами дешевле 12000. Не заморачиваюсь, в топку. Как писал DOC " В ведро"
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:09
тут больше спортивный интерес, оно не за деньги чинится, все так даром досталось
ну и да - лучше по теме :) а то я ноуты тоже дешевле чем за 50тыр чинить не хочу, даже себе любимому...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:22
Однако :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:29
шутка юмора, но думаю намек понятен... без обид
ну и да чинить приходится всё - хоть он 3тр хоть 50, если клиент платить согласен... а хочу или нет - мои проблемы...
ну да офф топ уже давно... память с донора на снимал - сижу катаю
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:55
Ну тогда основные питания присутствуют . Если текстолит норм после " промышленного фена", чип под замену
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:07
вы не внимательны, чип менян
Последний раз редактировалось kds 27 июл 2017, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:08
Сори :-(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:56
Дроссель слева, PLL, в норме.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:25
Ключи все проверенны?
Хотя все может быть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:30
док - пророк... или на каркал :)))
поставил 2й чип - завелося
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:40
Опять б/у, который может неделю отработает, а может год?)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:49
так да :)
это же не для продажи или клиента, они в гараже у меня копают по баксику в день
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Sapphire HD7950
в форуме Куплю | Buy
LEX38RUS
15 дек 2016, 17:35
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения.
bulo4ka
2945
21 май 2018, 20:52
bulo4ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire AMD ATI HD7950 3G WITH BOOST необходим номинал резистора
OKService
15 сен 2018, 10:20
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7950, вопрос по ШИМ-у CHL8228G
AlexNaz
13 янв 2021, 08:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire HD7950, нет изображеня и отсутствует импульснй сигнал на 5-ти фазах из 6-ти на ГПУ.
Aigars
09 авг 2021, 17:50
Ikopacsy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iganshan, Kazak31612, mahinator66, Olegtric, Rg400 и гости: 46
