Текущее время: 01 июн 2024, 05:38
kds
Заголовок сообщения: Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек Добавлено: 27 июл 2017, 19:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
собственно с видюхами дело не имел, просьба яйцами не кидать... хозяин сказал были артефакты - жарил феном промышленным 300гр 5 минут... артефактов не стало, впрочем как и картинки :) чип снял, осталось кз на верхнем дросселе справа (см картинку) причем кз мощное 6ти амперный блок туда только 0,5 вольта давал(и то на нагрев проводов) ни один элемент даже тепленьким не стал... с дуру ткнули ему 3банки 18650 заряженные - кз выгорело... вот думаю не спалили ли память 3мя вольтами... другой чип впаял позже, он б/у с карты в которой дырка по 12в выгорела ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- сейчас включаю карту - кина нет, чип сильно греется, питания памяти и ядра, с правой стороны, в норме, сопротивления указал на 2й картинке, а вот дроссель слева смущает... какое там должно быть сопротивление и напряжение? ну и по памяти - садить другую? стоит эльпида, есть хуникс, на техповерап вроде есть биос под сапфир 7950 с памятью хюникс
Doc
Заголовок сообщения: Re: Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек Добавлено: 27 июл 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Вся эта 7я серия (и не только) АМД типовое г-но, хоть ноуты, хоть десктоп, чипов нет. Поэтому просто выкидываете в ведро и на сэкономленное время зарабатываете деньги. Чипы с бу, это примерно как амдшные мосты с плат снимать - может даже и поработают, но хз сколько. К чему эта агония. Может и не сильно по теме, но имхо, какие-то вещи надо делать, а какие-то сразу на выброс
