Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:46
Господа, случилась такая проблема, включаю с утра компьютер, разрешение сбито, в диспетчере задач треугольничек с ошибкой 43 ! ХОтел уже было греть чип, но после снятия СО увидел оплавленный дроссель
Вложение:
, дроссель заменил, конденцатор рядом с дросселем тоже был мертвый(заменил), после этого карта проработала пол дня и неожиданно потухла( изображение погасло, вертушки на всю закрутились, перезагрузил комп - но он не видет видеокарты, светодиоды доп. питания горят зеленым как и положено, но со стабилизатора 7805 низкое входное и выходное напряжение 0.7в на выходе со стабилизатора, на входе 0.4в
Вложение:
1. 0.7
2. 12в
3. 3.3
 Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:35
Неужели никто не подскажет ? на разъеме PCI напряжение присутствует !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:13
смотреть обвязку стаба по входу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:17
На вход 7805 приходит 12В с PICE разьема через предохранитель. От этих 12В запитывается видеопамять(ШИМ APW7165). Имеется такая карта под рукой в раб состоянии.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:14
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:56
не хватает сообщений вложения посмотреть
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:03
Видеокарту запустил, заменил быстродействующий предохранитель перемычкой(неоткуда взять), поменял 2 твердотельных конденцатора, вечер пока что нормально отработала, посмотрим на сколько хватит ! Есть подозрение что карту сжег FurMark, в стрес тесте Aida выше 76 температура не поднимается с термопастой кпт-8 !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:53
Не сжёг,а выпалил бракованые элементы!
Не должна видяха гореть от стрес тестов!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:26
Уважаемые форумчане, есть еще один вопрос, предохранитель какой я заменил перемычкой
Вложение:
, у меня на старой материнке есть предохранители, но никак не могу поянть их характеристики
Вложение:
- что означают эти цифры ? и еще
Вложение:
- буква f как я понял обозначает ток срабатывания - а цифры ? можно какими то из этих заменить предохранитель который стоял ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:52
Похе на обычный предохранитель на 12Ампер.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:05
На, 1,5А и 1,6А они. Можно ими заменить предохранитель на 12А?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 00:46
Это на каком фото ? на первом или на втором ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:48
На первом и на втором. Не ставили по питанию USB на десктопных платах самовосстанавливающиеся предхранители больше, чем на 2А.
http://m.littelfuse.com/~/media/electro ... et.pdf.pdf
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
zenturion628
Я бы не сказал, что обычный. Это "быстрый" предохранитель. По совсем по правильному быстрый и надо ставить.
Последний раз редактировалось MSF113 30 окт 2017, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:39
На этой карте дроссель выгоревший просто ну очень греется, а под ним питание памяти еще больше греется.
И вообще там вся проблема в охлаждении питалова всего. Оно на резинке, резинка мрет, и мрут мосфеты.
И мосфеты в том питание скорее всего уже поплыли. Их поменять на лучшие, и охлаждение восстановить.
иначе долго это не проживет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:56
Резинка под мосфетами в хорошем состоянии, прилегает плотно! Сейчас поставил дроссель, не скажу что он греется, под нагрузкой теплый - рядом с ним конденсатор стоит - он был неисправным - вот до его замены дроссель нагревался очень сильно и очень быстро!а то что дроссель сгорел - вся эта фигня с картой произошла после 40 минутного теста FurMark !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:31
Там дроссель на 12 вольтах стоит, кондер рядом да, мрет от перегрева,
а 40 мин это цветочки, я такую карту пару дней назад гонял часа 4 и ничего.
Горячая правда она как то очень, по мне охлаждение могло бы быть и добротнее.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:11
seminenko
какая температура была в furmark ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:25
77-78, карта в матери на столе, в помещении 22. Текстолит очень горячий по ощущению, при чем горячее там где мосфеты
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:10
В корпусе у меня до 92 доходила, в простое сейчас 34градуса ! дроссель такой я так и не нашел обежал весь митинский радиорынок, нашел видюху какую то старую AGP на ней стоял дроссель на ножках, у меня выгорела даже дорожка, дроссель просто отлетел с платы когда дотронулся до него !
P.S - купил блин себе геморой за 3к, как только принес домой - вставил - вылет драйвера был иногда, посмотрел биос - а там уже что то крутили, прошил родным биосом - работала норм, и потом такая фигня, надеюсь после ремонта поработает !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:10
Я сразу скажу: не долго.. недели 3-4...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:22
Поменяю - щас пока на этой пасте обкатаю немного, и предохранитель попробую купить, если жива будет на mx-4 заменю !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или часть от ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5
sergun
25 янв 2016, 01:22
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5 ищу фото куска платы
tolychik
1516
21 окт 2020, 10:15
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eah6770 dc/2di/1gd5 отсутствует элемент
Oleksandr Ponom
14 ноя 2017, 11:35
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EAH5770 CUCORE/2DI/1GD5/A не работает
Dimыч
23 янв 2021, 09:24
Dimыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus engtx560 1g определить битую банку памяти
Serg17
28 сен 2020, 17:23
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 96
