Текущее время: 14 ноя 2026, 04:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
| Автор |
mag106
Заголовок сообщения: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 16 окт 2017, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 21:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Господа, случилась такая проблема, включаю с утра компьютер, разрешение сбито, в диспетчере задач треугольничек с ошибкой 43 ! ХОтел уже было греть чип, но после снятия СО увидел оплавленный дроссель Вложение: 15058998382411148337514 dross.jpg , дроссель заменил, конденцатор рядом с дросселем тоже был мертвый(заменил), после этого карта проработала пол дня и неожиданно потухла( изображение погасло, вертушки на всю закрутились, перезагрузил комп - но он не видет видеокарты, светодиоды доп. питания горят зеленым как и положено, но со стабилизатора 7805 низкое входное и выходное напряжение 0.7в на выходе со стабилизатора, на входе 0.4в Вложение: 20170923_225638_001.jpg 1. 0.7 2. 12в 3. 3.3
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5 |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 25 окт 2017, 19:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Hellpatrik писал(а): На вход 7805 приходит 12В с PICE разьема Вложение: PCIex x16_1.jpg
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 28 окт 2017, 12:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
mag106 писал(а): Видеокарту запустил, заменил быстродействующий предохранитель перемычкой(неоткуда взять), поменял 2 твердотельных конденцатора, вечер пока что нормально отработала, посмотрим на сколько хватит ! Есть подозрение что карту сжег FurMark, в стрес тесте Aida выше 76 температура не поднимается с термопастой кпт-8 ! Не сжёг,а выпалил бракованые элементы! Не должна видяха гореть от стрес тестов!
mag106
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 28 окт 2017, 22:26 |
| Интересующийся |
Уважаемые форумчане, есть еще один вопрос, предохранитель какой я заменил перемычкой Вложение: smd 12a.jpg , у меня на старой материнке есть предохранители, но никак не могу поянть их характеристики Вложение: fuse1.jpg - что означают эти цифры ? и еще Вложение: fuse2.jpg - буква f как я понял обозначает ток срабатывания - а цифры ? можно какими то из этих заменить предохранитель который стоял ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 28 окт 2017, 22:52 |
mag106 писал(а): какими то из этих заменить предохранитель который стоял Похе на обычный предохранитель на 12Ампер. Вложение: Предохранитель.jpg
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 29 окт 2017, 11:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
mag106 писал(а): можно какими то из этих заменить предохранитель который стоял ? На, 1,5А и 1,6А они. Можно ими заменить предохранитель на 12А?
mag106
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 29 окт 2017, 23:46 |
| Интересующийся |
igils писал(а): mag106 писал(а): можно какими то из этих заменить предохранитель который стоял ? На, 1,5А и 1,6А они. Можно ими заменить предохранитель на 12А? Это на каком фото ? на первом или на втором ?
mag106
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 30 окт 2017, 11:56 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): На этой карте дроссель выгоревший просто ну очень греется, а под ним питание памяти еще больше греется. И вообще там вся проблема в охлаждении питалова всего. Оно на резинке, резинка мрет, и мрут мосфеты. И мосфеты в том питание скорее всего уже поплыли. Их поменять на лучшие, и охлаждение восстановить. иначе долго это не проживет. Резинка под мосфетами в хорошем состоянии, прилегает плотно! Сейчас поставил дроссель, не скажу что он греется, под нагрузкой теплый - рядом с ним конденсатор стоит - он был неисправным - вот до его замены дроссель нагревался очень сильно и очень быстро!а то что дроссель сгорел - вся эта фигня с картой произошла после 40 минутного теста FurMark !
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5 |
MoneyBot
mag106
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 30 окт 2017, 20:10 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): 77-78, карта в матери на столе, в помещении 22. Текстолит очень горячий по ощущению, при чем горячее там где мосфеты В корпусе у меня до 92 доходила, в простое сейчас 34градуса ! дроссель такой я так и не нашел обежал весь митинский радиорынок, нашел видюху какую то старую AGP на ней стоял дроссель на ножках, у меня выгорела даже дорожка, дроссель просто отлетел с платы когда дотронулся до него ! P.S - купил блин себе геморой за 3к, как только принес домой - вставил - вылет драйвера был иногда, посмотрел биос - а там уже что то крутили, прошил родным биосом - работала норм, и потом такая фигня, надеюсь после ремонта поработает !
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 30 окт 2017, 22:10 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
mag106 писал(а): вечер пока что нормально отработала, посмотрим на сколько хватит mag106 писал(а): в стрес тесте Aida выше 76 температура не поднимается с термопастой кпт-8 Я сразу скажу: не долго.. недели 3-4...
_________________ Знаю закон Ома.
mag106
Заголовок сообщения: Re: Asus engtx560 ti dc/2di/1gd5  Добавлено: 30 окт 2017, 22:22 |
| Интересующийся |
stasdenis писал(а): mag106 писал(а): вечер пока что нормально отработала, посмотрим на сколько хватит mag106 писал(а): в стрес тесте Aida выше 76 температура не поднимается с термопастой кпт-8 Я сразу скажу: не долго.. недели 3-4... Поменяю - щас пока на этой пасте обкатаю немного, и предохранитель попробую купить, если жива будет на mx-4 заменю !
