Текущее время: 22 ноя 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: GV-R583UD-1GD запускается на пару сек.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:32
Добрый день всем.
Данная карточка при запуске стартует на пару секунд, изо выдает, напруги все присутствуют, но потом экран тухнет и напряжение на карте пропадает. В чем может быть проблема?
Сопротивление по всем питанием в норме.
 Заголовок сообщения: Re: GV-R583UD-1GD запускается на пару сек.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:30
Предлагаю начать с отключения веток питания по одной, по входу, чтоьбы сузить локацию. как питание перестанет отключаться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:45
Под фразой веток питания подразумевается фазы питания гпу по одной отключать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:08
Кстати если запустить ее как вторую карту через тот же райзер то она работает но в гпу зет выдает не понятно что и системой определяется и дрова встают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R577UD-1GD не запускается
Zhekas
2505
19 ноя 2019, 00:26
Zhekas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек.
Даврон
04 окт 2018, 16:04
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r785oc-1gd rev:1.0
jazzitcool
18 апр 2016, 20:11
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
Приус
3055
30 мар 2017, 04:29
kamazila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Size и гости: 93
