Текущее время: 26 ноя 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: GV-R583UD-1GD запускается на пару сек.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 09:32
Добрый день всем.
Данная карточка при запуске стартует на пару секунд, изо выдает, напруги все присутствуют, но потом экран тухнет и напряжение на карте пропадает. В чем может быть проблема?
Сопротивление по всем питанием в норме.
 Заголовок сообщения: Re: GV-R583UD-1GD запускается на пару сек.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:30
Предлагаю начать с отключения веток питания по одной, по входу, чтоьбы сузить локацию. как питание перестанет отключаться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:45
Под фразой веток питания подразумевается фазы питания гпу по одной отключать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:08
Кстати если запустить ее как вторую карту через тот же райзер то она работает но в гпу зет выдает не понятно что и системой определяется и дрова встают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R577UD-1GD не запускается
Zhekas
11
3682
18 ноя 2019, 23:26
Zhekas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271) Включается от БП на пару сек.
Даврон
04 окт 2018, 15:04
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R777OC-1GD помогите опознать элементы
Приус
3906
30 мар 2017, 03:29
kamazila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать номиналы резисторов GV-R777OC-1GD rev:2.0
krepish.andy
06 мар 2017, 18:19
krepish.andy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r7850-1GD/OC Помогите найти биос
dimanicolayev
25 фев 2020, 10:39
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktoriii и гости: 188
