Текущее время: 22 ноя 2024, 05:48
huk87
Заголовок сообщения: 7850 Отвал гпу или другое? Добавлено: 05 мар 2018, 12:06 |
Сообщения: 4 Откуда: Выборг
Все было хорошо, пока не решил через аб разогнать гпу, со штатных 860 до Ггц, штатное напряжение 1.21в, его не повышал,память тоже не трогал, просто ползунок частоты гпу до ггц подвинул. Поиграл минут 5, сбросил обратно до 860, но через пару минут экран покрылся клетками в игре, затем после этого попытка запустить любую игру, заканчиваются либо артефактами, либо зависанием, либо гашением экрана. Снизил частоты до миниума, 300 по гпу, 150 по памяти, теперь игры запускаются, но стоит что-нибудь поднять либо память со 150 до родных 1200, гпу оставляя на 300, либо гпу с 300 до родных 860, оставляя память а 150 - итог один. Возился возился, и выставил по чипу 450 vddc-900 , память 1200 родная, и на этом биос бублик прошел 20 минут, максимальная температура гпу - 55,но после 3х часов игры заартефачила, пришлось завершить процесс, бублик запустил сразу - висяк через пару минут, Фен есть, но греть опасаюсь, а вдруг не отвал, ведь винда с драйвером и родными частотами работает нормально, а при отвале даже винда не грузится с драйвером.
Джони
Заголовок сообщения: Re: 7850 Отвал гпу или другое? Добавлено: 05 мар 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 342 Откуда: Дом 15
ivan1394 писал(а): ребол помогает на AMD видеокартах? Из трех 6850 (PowerColor, Sapphire) и одной 6870 (Sapphire), после "качания на шарах" только одна 6850 живет до сих пор с декабря 2016г. Причем на ней почти ежедневно играются игры. Остальные проработали от нескольких дней до пары месяцев. Потом стало пропадать изображение и вылет из приложений и игр. У одной постепенно начали отваливаться видеовыходы, сначала VGA, затем по очереди два DVI выхода сдохли. С тех пор больше с прогревами, реболлами и прочей ерундой не связываюсь.
huk87
Заголовок сообщения: Re: 7850 Отвал гпу или другое? Добавлено: 05 мар 2018, 17:50 |
Купил фольги в магазине посуды, запеленал всю карту, оставив только окошко для гпу, поводил феном над окошком в течении 10 минут, грел так gtx780 полгода назад, до сих пор работает у другого владельца, надеюсь и эта так же, вечером проверю, а там дело было похуже - даже винда с драйвером не грузилась.
