Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: 7850 Отвал гпу или другое?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:06
Все было хорошо, пока не решил через аб разогнать гпу, со штатных 860 до Ггц, штатное напряжение 1.21в, его не повышал,память тоже не трогал, просто ползунок частоты гпу до ггц подвинул. Поиграл минут 5, сбросил обратно до 860, но через пару минут экран покрылся клетками в игре, затем после этого попытка запустить любую игру, заканчиваются либо артефактами, либо зависанием, либо гашением экрана. Снизил частоты до миниума, 300 по гпу, 150 по памяти, теперь игры запускаются, но стоит что-нибудь поднять либо память со 150 до родных 1200, гпу оставляя на 300, либо гпу с 300 до родных 860, оставляя память а 150 - итог один.
Возился возился, и выставил по чипу 450 vddc-900 , память 1200 родная, и на этом биос бублик прошел 20 минут, максимальная температура гпу - 55,но после 3х часов игры заартефачила, пришлось завершить процесс, бублик запустил сразу - висяк через пару минут,
Фен есть, но греть опасаюсь, а вдруг не отвал, ведь винда с драйвером и родными частотами работает нормально, а при отвале даже винда не грузится с драйвером.
 Заголовок сообщения: Re: 7850 Отвал гпу или другое?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:16
huk87
добрый день вы сами отвечаете на свои вопросы в тексте.
необходимо отнести вашу карту в сервис для замены неисправного видеочипа.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:34
Спасибо, значит с чипом дело и поможет фен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:56
Есть парочка HD7850, требующие замены гпу... но вот вопрос, ребол помогает на AMD видеокартах? (жду трафареты когда приедут)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:15
Из трех 6850 (PowerColor, Sapphire) и одной 6870 (Sapphire), после "качания на шарах" только одна 6850 живет до сих пор с декабря 2016г. Причем на ней почти ежедневно играются игры.
Остальные проработали от нескольких дней до пары месяцев. Потом стало пропадать изображение и вылет из приложений и игр.
У одной постепенно начали отваливаться видеовыходы, сначала VGA, затем по очереди два DVI выхода сдохли.
С тех пор больше с прогревами, реболлами и прочей ерундой не связываюсь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:50
Купил фольги в магазине посуды, запеленал всю карту, оставив только окошко для гпу, поводил феном над окошком в течении 10 минут, грел так gtx780 полгода назад, до сих пор работает у другого владельца, надеюсь и эта так же, вечером проверю, а там дело было похуже - даже винда с драйвером не грузилась.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:13
вопрос закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 470 Отвал гпу или памяти?
hamer070707
2293
12 июн 2020, 13:07
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве
[ На страницу: 1, 2 ]
SiriusED
32
2259
20 июн 2024, 08:43
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MX-500p21 TALON и другое.
test-zx
2971
04 апр 2016, 10:37
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти, инструмент и другое
TSARIVAN
3236
12 окт 2016, 23:09
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, edgar85edo, malex02, vitalik8388 и гости: 75
