Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2 все напрежении присуствуют ! генерация есть ! гпу греется ! карта не проходит данный код ! подскажите кто хочет !
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24 Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
если второй картой подключить -система ее видит? чип не сколот?
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 18:22 Наличности на руках: 4.10 Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
Мс биоса опрашивается?, если опрашивается, перешить, если не опрашивается, попробуй замени кварц. У меня было несколько случаев, генерация на кварце есть, а не работает. После замены кварца, все ок.
биос опрашивается , обе флешки . да ещё сломан верхний переключатель . на второй карте тоже нет данного переключателя хотя без него карта работает .. как понял он должен быть положение: носом к выходам !
