Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:14
Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2 все напрежении присуствуют ! генерация есть ! гпу греется !
карта не проходит данный код !
подскажите кто хочет !
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:41
если второй картой подключить -система ее видит? чип не сколот?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:07
Мс биоса опрашивается?, если опрашивается, перешить, если не опрашивается, попробуй замени кварц. У меня было несколько случаев, генерация на кварце есть, а не работает. После замены кварца, все ок.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:28
биос опрашивается , обе флешки . да ещё сломан верхний переключатель .
на второй карте тоже нет данного переключателя хотя без него карта работает ..
как понял он должен быть положение: носом к выходам ! :-(
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 00:31
прошил биос и карта запустилась ! спасибо за помощь !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570. Опознать элементы
igor_belarus
19 ноя 2021, 16:48
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b
AlexNaz
12
3140
16 авг 2021, 06:24
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
3828
11 апр 2022, 16:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
GrGosha
15 дек 2023, 22:32
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
Raptor_3000
01 авг 2024, 10:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, madking и гости: 91
