seminenko писал(а):
белый экран или изо в полоску.
Дунул на чип, слегка, чтобы с чистой совестью память перекатать, а получил такую фигню.
galkinvv писал(а):
По тому можно определить проблема в рендеринге или чисто в выводе картинки.
Белый экран в основном в проблема мониторе, картинка с полосами смотря какие полосы.
Если с другой картой монитор работает в идеале, то надо смотреть на разъемы что с питанием DVI HDMI. 5В не только туда подается, но и распределяется. Смотреть предохранитель если самовосстанавливающийся, то из-за него глюки идут.
Но тут произошел нагрев кристалла, после чего изменилась картинка, это уже гпу или посадочное место, пятаки окислились. Конечно на досуге снять без флюса ГПУ и посмотреть посадочное место, тоже много чего даст.
