Текущее время: 19 ноя 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Asus R9 280X Выкинуть или память поменять?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:06
Показывает, драйвера стали прекрасно, gpu-z видит, бублик запускаетсяи через 10 секунд или белый экран или изо в полоску.
Дунул на чип, слегка, чтобы с чистой совестью память перекатать, а получил такую фигню.
Теперь картинка не пропадает, просто из, пусть это будет зеленая, делается желтая
Тест крутится полчаса без пороблем
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9 280X Выкинуть или память поменять?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:46
Перекатать все и сразу продать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 21:02
ага не бит, не крашен, дешево и сердито :D
в доноры можно пустить, или может кому-то понадобится за банку сока или шоколадку, тут много людей проходит.
А выбросить всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 02:43
Скриншоты бублика нормальные по цвету выходят или цветные? По тому можно определить проблема в рендеринге или чисто в выводе картинки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:59
Белый экран в основном в проблема мониторе, картинка с полосами смотря какие полосы.
Если с другой картой монитор работает в идеале, то надо смотреть на разъемы что с питанием DVI HDMI. 5В не только туда подается, но и распределяется. Смотреть предохранитель если самовосстанавливающийся, то из-за него глюки идут.
Но тут произошел нагрев кристалла, после чего изменилась картинка, это уже гпу или посадочное место, пятаки окислились. Конечно на досуге снять без флюса ГПУ и посмотреть посадочное место, тоже много чего даст.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:31
madking писал(а):
в проблема мониторе
У меня четыре монитора :-):
Там был ограниченный бюджет. Я за него снимать чип не готов. Поэтому была озвучена цена "на запчасти" и отдана на выдачу.
А вот принтскрин сделаю. Забыл. Но там все равно не ремонтно-пригодно по финансам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:53
да насчет монитора просто упомянул, такой же стоит, просто белый экран выдает.
ну да, уже RTX 2080Ti дохнут и vega 64 а тут какая-то R9 280х :D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 2 Pro ( NM-A074) Заработала после прогрева. Выкинуть?
Dag_ZhiEst'
16 мар 2021, 13:22
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?
seminenko
14
5133
23 июл 2018, 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
3064
13 мар 2021, 00:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
kansensus
4919
11 окт 2021, 17:24
Arenhaid2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не правильно определяется память на r9 280x
Error20201202
20
934
07 янв 2026, 19:21
Error20201202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aap, uxmaxi, zloy_jafar и гости: 104
