Текущее время: 04 июн 2024, 13:01
ruv
Заголовок сообщения: Re: странное поведение gtx 1060 Добавлено: 08 мар 2018, 02:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
clock писал(а): Знать бы точно. теперь знаете)
clock
Заголовок сообщения: Re: странное поведение gtx 1060 Добавлено: 12 мар 2018, 20:58 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Спасибо..поменял ключ. Но все равно в тупике - при легком касании up1728q (1В) , на затворе Q29 12В опускается до 6 , 12 в идет дальше и ключи отрабатывают переключение 0-12в, 0-3,3В, картинка есть. Наилучший результат срабатывания при касании шим 1В, возможно срабатывание при касании выхода 1В после дросселя; шим 1,8в AOZ1268q. Шимы снимал, ставил, пропаяно. Шим 1В up1728q En-0, должно 1,8В, шим 1,8в AOZ1268q EN-5, PG 3,6 - есть всегда. По идее NCP81174 запускается раньше up1728q , но как ? Возвращаюсь к вопросу - что запускает NCP81174 и up1728q ?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: странное поведение gtx 1060 Добавлено: 31 мар 2018, 12:32 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
clock писал(а): после чистки Смотри внимательней, точно что то снес.
