Текущее время: 26 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: странное поведение gtx 1060
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:45
Гигабайт gtx 1060 после чистки - нет 0,8В питания гпу и 1В.
Было немного жира от прокладок - помыл, посушил.
Нет 0,8 потому что нет En на ncp81174.
Обнаружил что если притрагиваюсь пальцем в некоторые места платы то енейбл 2в появляется , 0,8 есть, 1 есть и картинка есть. Отпускаю палец - картинка пропадает.
Реакция именно на касание а не на прогиб платы.
Подаю принудительно енейбл - напряжения поднимаются а картинки нет.
Собственно вопрос - что формирует енейбл на шим питания гпу ?
Ну и может еще идеи будут..
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение gtx 1060
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:51
Шим питания Гпу формирует микра на вроде Мультика, схемы нет по этому более точно не могу сказать) А так на скидку зачисть обезжиривателем еще раз плату
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:23
В поисках нашел пробитый транзистор q29 sot-23 21j26 - что это ?
Добавлю - поскольку на 1 и 2 контактах 12В (выпаял и включил), на 3-м 0 а должно быть скорее всего больше, то либо n-p-n либо n-канальный(более вероятно).
Знать бы точно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:38
Светлая память
Светлая память
clock писал(а):
Знать бы точно.
теперь знаете)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:58
Спасибо..поменял ключ.
Но все равно в тупике - при легком касании up1728q (1В) , на затворе Q29 12В опускается до 6 , 12 в идет дальше и ключи отрабатывают переключение 0-12в, 0-3,3В, картинка есть.
Наилучший результат срабатывания при касании шим 1В, возможно срабатывание при касании выхода 1В после дросселя; шим 1,8в AOZ1268q.
Шимы снимал, ставил, пропаяно.
Шим 1В up1728q En-0, должно 1,8В, шим 1,8в AOZ1268q EN-5, PG 3,6 - есть всегда.
По идее NCP81174 запускается раньше up1728q , но как ? Возвращаюсь к вопросу - что запускает NCP81174 и up1728q ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 11:32
clock писал(а):
после чистки
Смотри внимательней, точно что то снес.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 19:55
Не в том дело.
Кулеры снимаются откручиванием 4-х шурупов - клиент прочистил радиатор от пыли и дальше не разбирал.
На снос деталей давно проверил.
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение gtx 1060  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:04
Нашел старую тему, решил отписаться-
не стал заморачиваться, снял R130, Q29, замкнул дорожки на плате Q29 исток-сток, видео заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. странное поведение 1060
intell2000
11
3709
19 янв 2020, 13:57
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 референс странное поведение
djigor3
19 авг 2021, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabayt 1060 WF Странное поведение шим.
VonderMan
02 ноя 2024, 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: green7828 и гости: 86
