Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R795UD-3GB
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:03
Доброго дня. Имеется карта GIGABYTE GV-R795UD-3GB , невключайка. При подаче питания, появляются все напряжения, буквально на секунду, и пропадают. GPU - 0.9 , память 1.5 , контроллер памяти 1.5. Сопротивления Сопротивления гпу-1.8 , память - 10, контроллер (8 фаза 8228) - 10. Почему 8228 уходит в защиту ?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R795UD-3GB
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:48
По памяти больно низкое сопротивление, чипы памяти за собой могут утащить и гпу - в таком случае ремонт малорентабелен, разве что для себя и при наличии доноров..
Попробуйте выявить нагрев компонентов по возможности...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 03:10
То же терзают смутные сомнения. Но, в разных источниках, была разная информация по этому сопротивлению. Хотелось бы услышать людей, чинивших, именно эту модель.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 04:27
Kir7 писал(а):
в разных источниках
https://www.youtube.com/watch?v=TzxENQa2jFc
с 12:10 минуты, и речь идет о 7970 и 7950 про эти же 10 ом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:04
Лежит 7950 от xfx полу живая. Как сейчас помню, сопротивление памяти было около 50 ом, гпу около 5 ом. Но на этой карте сгорела фаза, КЗ на плате нет, но не работает. Пустил на распай, т.к при жизни у нее отваливались дрова и не грузились иногда текстуры( это я к тому, что гпу может уже мертв)
Вечером точно скажу сопротивления
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:48
По сопротивлениям амудЭ :hi_hi_hi:
У меня на рабочей Gigabyte GV-R6870C-1GD
гпу - 3,1 Ом 0,9V
память - 46 Ом 1,5V
контроллер - 15,2 Ом 0,9V
Можете сравнить по бордам (при наличии)
Смотрите даташит 8228, смотрите ножки EN и FB.
Можно скинуть дроссель и подать напряжение с ЛБП непосредственно на фазу выявив нагрев...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:35
madking писал(а):
Kir7 писал(а):
в разных источниках
Да, именно тот текстолит. Значит это нормально.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 06:55
он вроде говорил что сопротивление гпу 6 Ом, а у тебя 1.8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-R795UD-3GB
Kir7
01 авг 2017, 08:45
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB помогите опознать сгоревшую микросхему
ale_kas
12 мар 2024, 12:37
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 3GB Windforce маркировка мосфетов
djfixx
08 фев 2019, 17:01
djfixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1060 3gb
nailqq
2286
06 авг 2019, 22:26
nailqq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1060 3GB
ReDead3D
05 май 2019, 09:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizistor2K, Yandex [BOT] и гости: 85
